楼主: zanekana
联想G40 不装键盘 也报警 出字 已解决
发表于 2015-11-6 11:11:40 | 只看该作者 �
顶了,学习了
发表于 2015-11-6 11:19:20 | 只看该作者 �
值得收藏,学会一招。
发表于 2015-11-6 13:10:51 | 只看该作者 �
楼主修的不错,还提供了不错的方法。
发表于 2015-11-6 13:15:24 | 只看该作者 �
板层串线了吧
发表于 2015-11-6 13:22:01 | 只看该作者 �
我遇到的都是键盘的多,还有就是电容,这个现象还真是没见过看来以后又有一个思路可以走了..
发表于 2015-11-6 13:30:15 | 只看该作者 �
技术真的很牛
发表于 2015-11-6 14:01:18 | 只看该作者 �
zhifeng11 发表于 2015-11-4 11:54
我遇到过键盘接口电容的问题,楼主说的还真没见过。其实我还没弄得楼主怎么找到Q键的,跟3楼有一样的问题
不知道楼主找到方法没有,在这里废话一下找的方法:首先找到是那个键短路了,例如“Q”那么就找到机器的键盘,是键盘,摁住键盘的Q键,然后万用表一只表笔,测键盘排线的第一脚,然后另一只表笔向后划,不行则一只表笔测键盘排线的第二脚,另一只向后划,以此类推,直到找出两根有阻值的两根线,并根据键盘排线脚,找出对应主板接口的脚,下面就不用说了吧。。。。
头像被屏蔽
108#
发表于 2015-11-6 14:49:48 | 只看该作者 �
大师啊佩服
发表于 2015-11-6 15:17:41 | 只看该作者 �
我以前都不晓得如何判断那个见识那种接口定义   谢谢楼主教了这个方法给你点赞
发表于 2015-11-6 16:19:15 | 只看该作者 �
还没遇到过这个问题,楼主技术不错,加分!
发表于 2015-11-6 17:48:30 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2015-11-6 21:20:44 | 只看该作者 �
学习了  修到过DELL充电芯片进水腐蚀引起的在BIOS下是好的 进PE和系统无法使用
发表于 2015-11-6 23:16:35 | 只看该作者 �
太牛逼了,真的是对理论非常熟悉和自信啊
发表于 2015-11-6 23:22:55 | 只看该作者 �
拔了键盘还能出字的,呵呵,这个还没碰到。。。
发表于 2015-11-7 09:12:42 | 只看该作者 �
技术不错,加分支持一下
发表于 2015-11-7 09:31:07 | 只看该作者 �
方法不错,学习了
发表于 2015-11-7 09:41:57 | 只看该作者 �
楼主,技术很牛逼的说,这样也可以!碰到过这种情况!以后也这么干啊
发表于 2015-11-7 09:47:13 | 只看该作者 �
技术不错啊 ,技术不错啊
发表于 2015-11-7 09:47:46 | 只看该作者 �
技术不错啊 ,技术不错啊
发表于 2015-11-7 09:59:57 | 只看该作者 �
康锅锅 发表于 2015-11-6 14:01
不知道楼主找到方法没有,在这里废话一下找的方法:首先找到是那个键短路了,例如“Q”那么就找到机器的 ...
我脑子有点转不过弯,Q已经短路了,还按Q干嘛啊
是把键盘取了 直接在键盘上量  详情 回复 发表于 2015-11-8 19:29
你还真是转不过来弯,机器是拔掉键盘也会摁“Q"那么键盘是好的,说明主板上有短路,但是键盘那么多线到EC,要找到短路的那根线啊。  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:02
