查看: 12967|回复: 169
同行遭遇战之DELL Vostro 3300终结维修
发表于 2015-11-2 18:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        主角: DW30  09288-1   HM57
           故事前言:此机是同行(不经常来往的那种)拿过来的。说情况可能有点严重,然后我问为什么?他说他拿去给另外一家维修店修过了,说修不好,就退给他了。然后他就拿过来了。然后我就当着他面把机器拆开了,主板已经被砍了三板斧了。。。目测显卡,南桥已经加焊,主板脏兮兮的,洗都没洗下,唉,心好累。通电试了下0.124,主板有短路。留机让他走了,维修正式开始。
          先观察法上,除了加焊显卡,南桥,风扇改了长转,还有一处地方值得注意,桥供电1.05v电感被换了。怀疑短路,他翘电感翘坏了。。。
料板找了个南桥供电的电感换上,观察法就结束了。
   然后万用表上,直接来到桥供电,0000,南桥短路了,再满板电感挨着打了一遍,没异常,BGA取下南桥,再打了下桥供电,OK,料板没找到HM57,先搞个HM55植株上吧,打上桥后,打了下对地阻值,OK的,上电5A大短,这尼玛,精神抖擞!!!啥情况,立马打了下阻值,桥供电11欧,再公共点11欧!!!刚才明明400多,一量桥供电上管穿了。。。立马换了,公共点恢复正常,然后再上电,0.124还是短路。。
  示波器上,急着修板没有拍图,望谅解,35v都是输出瞬间就掉了。来到后级转换电压,+3VRUN对地直接短路!烧机U701挂了,但是阻值从0上升到13欧,还是有短路,烧不出来了。。。拆吧,万万没想到尽然是BIOS芯片挂了。
+3.3v_run恢复正常300多欧。
  换个BIOS芯片,论坛下载个资料刷了,再次上电,主板灯亮了,循环触发掉电!!!
示波器所有电感抓了一遍,唯独显卡供电没出来。就连集显供电也出来了。接下来怎么修?
是考虑独显供电状态错误,还是考虑集显供电状态错误?不管了,先把u701时钟芯片补上再说,料板找了个换上,涛声依旧,准备测下后级转换小电压是否出来,这里就要用上调试手法,让它不掉电来修,好修点,人工拉低PWROK信号。
再次上电,OK,不掉电了。
触发到0.474
转换电压挨着测完,无异常,该出来的都出来了。
个人觉得像这种掉电一般为通讯错误导致的,按压南桥和检查CPU的总线,还有的要压CPU座子来判断,和电压基本没什么关系了,来到U701时钟芯片,所以时钟都没输出,其供电3.3v,1.05v正常产生,开启CK_PWRGD为3.3v正常,没招了。
但是不能放弃啊,不能给同行说修不好啊。只有继续修
还是围绕时钟下手。将这个板的时钟放在V360机器上14.318能测到起振波形!!!为何我这板没有???难道14.318自身损坏?说干就干,将时钟芯片换回来,然后把晶振也换过来,再次上电,OK了。维修到此结束。取下主板晶振内部已有裂纹,外部看不出来。。。
总结:此款机器,集显供电是在CPU得到总线供电之后就产生,不像HM6X主板在跑码之后才出来,独显供电也是在CPU供电之后产生,时钟异常会导致掉电。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员4472050.5元2022-2-27 02:39
 会员13560630.5元2021-7-20 12:39
 会员685660.5元2020-9-13 17:22
 会员1958540.5元2020-3-24 14:54
 会员2362490.5元2019-4-24 17:01
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +160 收起 理由
qq178715246 + 5 很给力!
手工作业 + 5 楼主技术不错哦! 但是 有时候还是要考虑下.
weishanhuan + 5 很给力!
fyfz02245 + 5 很给力!
兄弟电脑电器 + 5
本本波 + 8 赞一个!
llyx + 10
淡笑此时的颓废 + 2 赞一个!
不下雪的冬天 + 5 赞一个!
zh19920520x + 5 赞一个!
本文由 会员890012 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-2 20:03:08 | 只看该作者 �
拉低PWROK让电压出来不掉,替换法排除时钟芯片这些值得借鉴与学习。
发表于 2015-11-2 19:23:56 | 只看该作者 �
拉低PWROK信号可否详细讲解一下?
所谓拉低PWROK,就是直接将此信号接地,从而判断前后级。  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:06
发表于 2015-11-2 19:55:12 | 只看该作者 �
楼主维修思路新颖,我也想知道“这里就要用上调试手法,让它不掉电来修,好修点,人工拉低PWROK信号”这是怎么回事,还有HM57能用HM55代换的吗?
像HM5X 6X 7X 系列的机器,遇到掉电的,我们都可以这样调试,来判断是前级电压出来不全,还是后级异常引起的,至于HM57和HM55代换问题,只有自己试了才知道,有的可能会不认硬盘,只能说我这机器可以成功代换。  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:10
发表于 2015-11-2 20:49:52 | 只看该作者 �
通过切断上电流程确定故障部位。此机伤痕累累,修好不易!
发表于 2015-11-2 20:57:30 | 只看该作者 �
不错啊,很有耐心,值得学习。我现在都没这份耐心了
发表于 2015-11-2 21:02:21 | 只看该作者 �
图文并茂,写得很详细,点个赞
发表于 2015-11-2 21:16:35 | 只看该作者 �
佩服楼主那股子劲
发表于 2015-11-2 22:00:31 | 只看该作者 �
看着帖子完全可以感觉到这机器维修的难度跟艰辛,加分鼓励下
发表于 2015-11-2 22:10:25 | 只看该作者 �
厉害,修好并发贴都不容易啊。
发表于 2015-11-2 22:11:32 | 只看该作者 �
想知道拉低PWROK,为什么就不会掉电了?不是说PG不正常会导致掉电吗
你所说的PG,是广达代工的独特HWPG,而我这是纬创  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:12
同问,楼主给解释一下吧。  详情 回复 发表于 2015-11-2 22:45
发表于 2015-11-2 22:42:44 | 只看该作者 �
Thank you, I am needing
发表于 2015-11-2 22:44:57 | 只看该作者 �
楼主技术过硬啊,没有让同行失望啊!
发表于 2015-11-2 22:45:21 | 只看该作者 �
楼主技术了得 加分
发表于 2015-11-2 22:45:28 | 只看该作者 �
同问,楼主给解释一下吧。
pwrok和PG同一道理。。。  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:17
发表于 2015-11-2 23:03:12 | 只看该作者 �
这里就要用上调试手法,让它不掉电来修,好修点,人工拉低PWROK信号”这是怎么回事,还有HM57能用HM55代换的吗?楼主解释下啊
发表于 2015-11-2 23:27:58 | 只看该作者 �
拉低PWROK让电压出来不掉,这招好啊!下次试试!
发表于 2015-11-2 23:32:45 | 只看该作者 �
楼主技术了得呀 加分
发表于 2015-11-3 00:23:45 | 只看该作者 �
这个楼主不是一般的牛逼,,,
发表于 2015-11-3 07:56:59 | 只看该作者 �
“是考虑独显供电状态错误,还是考虑集显供电状态错误?不管了,先把u701时钟芯片补上再说,料板找了个换上,涛声依旧,准备测下后级转换小电压是否出来,这里就要用上调试手法,让它不掉电来修,好修点,人工拉低PWROK信号。”这是一个好的办法,是可以全部的板都可以用这个办法吗?
嗯,维修掉电的机器,你放可大胆一试,会有惊喜的。  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tb35045526 + 5 赞一个!
