同行遭遇战之DELL Vostro 3300终结维修
发表于 2015-11-3 08:42:22 | 只看该作者 �
LZ讲下拉低PWROK信号思路,是试用于所有板吗
发表于 2015-11-3 09:06:38 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-11-2 19:23
拉低PWROK信号可否详细讲解一下?
所谓拉低PWROK,就是直接将此信号接地,从而判断前后级。
我知道接地,我想知道怎么判断前后级  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:07
发表于 2015-11-3 09:07:42 | 只看该作者 �
我知道接地,我想知道怎么判断前后级
前级所有电压,包括八脚管产生的1.8V,转换电压,给总线供电的电压,仔仔细细测完,就是后面的事了,至于后面的事就比较多了,只有慢慢来排除。总线通讯的事,谁也说不准,关键测试点的阻值是否异常。  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:18
发表于 2015-11-3 09:10:15 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2015-11-2 19:55
楼主维修思路新颖,我也想知道“这里就要用上调试手法,让它不掉电来修,好修点,人工拉低PWROK信号”这是 ...
像HM5X  6X  7X  系列的机器,遇到掉电的,我们都可以这样调试,来判断是前级电压出来不全,还是后级异常引起的,至于HM57和HM55代换问题,只有自己试了才知道,有的可能会不认硬盘,只能说我这机器可以成功代换。
楼主的方法不错呀!分段判断法。  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:04
学习了,谢楼主细心回答  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:28
发表于 2015-11-3 09:12:14 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-11-2 22:11
想知道拉低PWROK,为什么就不会掉电了?不是说PG不正常会导致掉电吗
你所说的PG,是广达代工的独特HWPG,而我这是纬创
发表于 2015-11-3 09:13:51 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2015-11-3 07:56
“是考虑独显供电状态错误,还是考虑集显供电状态错误?不管了,先把u701时钟芯片补上再说,料板找了个换上 ...
嗯,维修掉电的机器,你放可大胆一试,会有惊喜的。
发表于 2015-11-3 09:18:42 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-11-3 09:07
我知道接地,我想知道怎么判断前后级
对地之后不掉电了是前级还是后级问题?  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:48
发表于 2015-11-3 09:19:15 | 只看该作者 �
这种晶振坏的很少、厉害。
发表于 2015-11-3 09:26:02 | 只看该作者 �
楼主真心流弊
发表于 2015-11-3 09:29:22 | 只看该作者 �
好帖楼主技术精湛
发表于 2015-11-3 09:33:45 | 只看该作者 �
这个技术太牛了,什么时候指点我们一下呀,太牛了
发表于 2015-11-3 09:51:11 | 只看该作者 �
en fin el reloj hacia que se apagara,porque no muestras con osciloscopio?para una mejor explicacion
发表于 2015-11-3 10:12:32 | 只看该作者 �
缺电压掉电的一般都是开机瞬间量电压,不过很多时候都测量的不准,楼主这个方法实在是高。
发表于 2015-11-3 10:28:10 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2015-11-3 09:10
像HM5X  6X  7X  系列的机器,遇到掉电的,我们都可以这样调试,来判断是前级电压出来不全,还是后级异常 ...
学习了,谢楼主细心回答
发表于 2015-11-3 10:41:36 | 只看该作者 �
发贴都不容易啊
发表于 2015-11-3 10:43:40 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,技术也厉害
发表于 2015-11-3 10:56:57 | 只看该作者 �
虽是短短几句话  但从难度 耐力上可以看出楼主的技术熟练,功力深厚啊
发表于 2015-11-3 11:05:26 | 只看该作者 �
当经验把他看完了——,楼主厉害呀
发表于 2015-11-3 11:06:28 | 只看该作者 �
这个调试手法值得学习。请问怎么知道是要把PWROK拉低呢,而不是PWROK是要高电平呢。
发表于 2015-11-3 11:14:39 | 只看该作者 �
真是一个大工程 这样下来成工人本都要到150拉
