- 积分
- 385
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-5
- 精华
谢谢你的回答:
1、你好,从维修思路上是不是这样的,这个板插上可调电源检测到0.124,正常应该0.02-0.05左右可能大再上去一点,
2、现在0.124明显有短路,用万表用打各个电感的阻值,发现待机电压3V 5V异常,拆除南桥后,阻值上来了(更换南桥)
3、更换南桥后测量阻值正常400左右,上电测试,结果大短路(公共点短路),找到南桥的上管坏,
更换上管再测量还是0.124短路
(想问下,怎么这次更换上管不大短路了,而是0.124的短路,难道上管一直就是坏的,所以上电烧上管,
现在换了新桥,新的上管,所以再次开机不大短路了)
到上面这步为止,是不是各大电感的阻值都正常了,只是有些MOS转换的阻值没有测到,所以0.124的短路没有解决
由于开始测量到3V 5V只有1.3V左右,所以短路的元件应该在这一级别的供电当中,于是加电烧,烧出了短路的U701,I测量这个线阻值只有13欧,还有短路的没有烧出来,所以把3V 5V这两路常坏的一个一个拆,找到短路的元件为
