查看: 1309|回复: 19
T60怪病
发表于 2015-11-2 08:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个t60加电无显示,然后电流到0.6,发现拔掉触控板就正常。不知道是触控板还是主板问题。 插触控板内存旁边一路1.7v电压被拉低到0.6.
发表于 2015-11-2 08:27:56 | 只看该作者 �
拔掉就正常。应该是触摸板问题才对啊!
发表于 2015-11-2 08:47:04 | 只看该作者 �
楼上说的对,而且你有电压被拉低了,可能就是给触控板供电的电压
发表于 2015-11-2 08:51:37 | 只看该作者 �
遇到过的,T60p的触摸板,插上后就让键盘的小红帽失效,只有更换组件了,东西不贵,二手货才6元的。
发表于 2015-11-2 08:54:06 | 只看该作者 �
那就换个吧
发表于 2015-11-2 09:01:05 | 只看该作者 �
触摸板短路了可能
发表于 2015-11-2 09:06:01 | 只看该作者 �
楼上的说得对,赞一个。
发表于 2015-11-2 09:06:05 | 只看该作者 �
触摸板短路,定个试试吧
发表于 2015-11-2 09:09:51 | 只看该作者 �
哦哦  t60 的触摸板 坏的不是很多 也谢谢楼主了哈 下次都记得看看 呵呵
发表于 2015-11-2 09:09:58 | 只看该作者 �
换个触控板就解决了
发表于 2015-11-2 09:12:19 | 只看该作者 �
拔掉就好,那肯定是拔下来的东西有问题了
发表于 2015-11-2 10:59:08 | 只看该作者 �
拔掉就正常一般判断是触摸板
发表于 2015-11-2 11:18:35 | 只看该作者 �
一般都用鼠标 跟客户说说不用换
发表于 2015-11-2 12:09:31 | 只看该作者 �
等碰到试一下试。
发表于 2015-11-3 10:29:53 | 只看该作者 �
今天触摸板会到期待装上去ok,可以收钱:
发表于 2015-11-3 10:38:57 | 只看该作者 �
触控板问题。换个试试
发表于 2015-11-3 10:47:33 | 只看该作者 �
触摸板坏了。换个便宜得很。
发表于 2015-11-4 11:17:15 | 只看该作者 �
郁闷  今天到了触摸板   结果插上去一样现象   白搭了
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-11-4 11:59:11 | 只看该作者 �
呵呵。。楼主的运气不好啊。。又的烦恼了
发表于 2015-11-6 10:51:38 | 只看该作者 �
换了2个触摸板还是一样应该可以肯定不是触摸板问题了  老老实实下个图看看
