查看: 6555|回复: 8
联想L2262WA不通电维修
发表于 2015-11-1 11:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
早上同行拿来一台联想L2262WA来修,说是不通电,我试了一下,确实不通电,拆开量了电源板5V正常,心里一凉,就算给客户报了价也不一定会同意换,困为这个显示器的驱动板太贵(这个驱动板004C和004L的我都有),就把自己的板拿出来试了一下,客户的是004L的,(这个驱动板004L和004C的开关板不能通用)试了还是不通电,,不可能是开关板坏了吧,找了半天也没有找到自己的004L的开关板,没关法,就把客户的开关板拆下看到接口旁边有2个电容就量 了一下,果然,,有一个短路了,以为这样就好 了,通上电还是不开机,就把开关板装在自己的004L的板上试了一下,开关板现在是正常了,既然开关板和电源板是好的,难道驱动板也坏了,直接刷程序,KAO还是一样,,就用可调电源,上5V接好,待机才0.006不正常,正常是0.024左右,缺电压?,量了一下,5V转3.3,,5V正常,3.3V还不到1V,就从坏板找一下,装上,,在用可调 电源一试待机正常啦0.024左右,接上开关开机,,正常      写的不好,高手勿喷  最后上传上004C和004L的程序
004C.zip
118.28 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
004L.zip
120.06 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-1 14:00:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手上也正好有个这显示器,不过我是供电都完全正常。刷了程序还是不开机,下载楼主分享的程序,再试一下。
发表于 2015-11-1 14:05:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经刷亮了。谢谢楼主分享。
发表于 2015-11-1 18:47:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷驱动程序好的显示器 报价一般在50到80之间,楼主下次可以这样去报价的
发表于 2015-11-1 20:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习。。。
发表于 2015-11-1 21:09:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动板都能修好,不简单!
主要还是驱动板有问题不大,问题大了我也修不了  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:03
发表于 2015-11-3 11:03:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
了望塔 发表于 2015-11-1 21:09
驱动板都能修好,不简单!
发表于 2015-11-5 18:22:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是呀!也就是供电部分我们可以偿试着修,其它大规模集成电路芯片修不了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-12-21 07:49:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自
怎么联系,帮我修一个
