查看: 5355|回复: 52
直接秒杀企业公司用的HP品牌机
发表于 2015-11-1 11:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先给大家上个图
这是整体的楼板。因为客户很急所以没去拍其他的了。直接上电 发现待机正常就上开启来发现CPU没电压,就弄个I3的CPU上去 发现CPU没电压出来既然没电压就测量CPU的上下管 的电压 正常后这个问题直接锁定在供电芯片【NCP5385】
看图纸可以看清楚,EN是1脚没电  查VCC供电是在36脚 VCC没电进来。直接查后级电压,。RVCC电阻一端有点哑一端没有,换掉RVCC结果还是一样,这问题只能换掉芯片,找了个【NCPNCP5380】的芯片换上再测试  VCC电压进来了EN电压也出来了,这说明带换成功了,上电测试OK解决问题!
板的图纸我没有,但是这CPU供电芯片图纸倒是有上传给大家分享!因为图纸的稀少论坛没有 设置了权限  有点对不住那些下载不了的师兄了
e1765770-1b43-42cb-ae29-4bdda274b0bd.pdf
472.73 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
下个路口!见 + 2 赞一个!感谢分享
fmhzcj + 4 很给力!
yanhuazou11 + 5 赞一个!
neco + 2 赞一个!师姐技术不错。
梦幻、 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-1 21:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片无供电导致的无CPU核心
发表于 2015-12-1 18:19:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-1 15:56
用这种型号芯片代用不稳定的话,上电测试CPU核心电压是不会产生的。
呵呵,那可不一定哦,我想NCP5830和NCP5835绝不仅仅是一个数字上的差别,NCP5835应该是属于升级版的
用NCP5830代用,当时虽然可以但不保证它的使用寿寿命有多长,还有它所提供的VCORE功率我想也是不一样的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-12-1 15:03:49 | 只看该作者 �
用这种型号的芯片代用,不知道稳稳不定,楼主有没追踪过
发表于 2015-11-20 16:35:57 | 只看该作者 �
775主板好像只能支持奔腾系列cpu。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-1 19:39:42 | 只看该作者 �
电源管理芯片的问题,LZ秒的漂亮啊
发表于 2015-11-1 12:40:09 | 只看该作者 �
估计你们老板笑了,,,这员工不错,以后公司电脑不用怕坏了
发表于 2015-11-1 13:03:29 | 只看该作者 �
芯片没供电没开启,不测下对地值,就判断芯片有问题?换芯片就出供电/开启了,可以讲下理论吗
如果此芯片EN开启信号电压是外围相连元器件工作控制产生的话,楼主这里 NCP 5385型号换掉供电管理IC也是无效不能解决故障的。  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:34
正常检测芯片工作条件应该是先测供电,后查EN开启信号电压,这里EN 信号电压推测是芯片内部产生外围通过电阻上拉工作,前提是芯片36脚输入VCC主供电电压输入正常就行。  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:26
发表于 2015-11-1 13:26:32 | 只看该作者 �
是不是说只要36脚供电OK,它就会自己出EN  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-1 13:32:58 | 只看该作者 �
你好!清问有V星h61m-p33(b3)bios吗
自己去论坛上下载呀。  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:41
发表于 2015-11-1 13:34:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 13:41:19 | 只看该作者 �
自己去论坛上下载呀。
发表于 2015-11-1 13:55:24 | 只看该作者 �
下载刷上,不亮机
发表于 2015-11-1 14:02:04 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-11-1 13:55
下载刷上,不亮机
我的是图纸 什么时候成BIOS了?
估计他在瞎说吧  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:39
发表于 2015-11-1 21:11:15 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-11-1 19:39
电源管理芯片的问题,LZ秒的漂亮啊
是的,这里应该是36脚对地阻值偏低短路引起的故障。
发表于 2015-11-1 21:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,我一般是直接喊换主板了
775的板子,直接喊换板子,换U,换内存,呵呵 不然英特尔干嘛775------1155-------1150的折腾?  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:39
发表于 2015-11-1 22:25:09 | 只看该作者 �
弱弱的问句,楼主你们那里修块主板收多少?
维修又没有标准的价格 一般都是自己定价呗  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:40
价格不高,一般的故障在20到30元左右,换桥的修理费要高点。  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:19
发表于 2015-11-2 09:19:47 | 只看该作者 �
你这也太低了点吧  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:41
我们这算4线城市吧,就市区有2家芯片维修,技术好像还不怎么样,快3分之1的店面拿来装废板子了,价钱却乱喊,修好的板子少的可怜20---30张  详情 回复 发表于 2015-11-2 12:31
量大还好点,不然真没有动力修了  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:36
发表于 2015-11-2 09:36:28 | 只看该作者 �
量大还好点,不然真没有动力修了
发表于 2015-11-2 11:07:43 | 只看该作者 �
美女高手,加分!
发表于 2015-11-2 11:58:04 | 只看该作者 �
不错   好员工
发表于 2015-11-2 12:01:40 | 只看该作者 �
这块主板居然不是矩形的。内存槽颜色也不两两对称。
发表于 2015-11-2 12:03:31 | 只看该作者 �
遇到这种情况 我一般量下对地电阻
发表于 2015-11-2 12:06:09 | 只看该作者 �
维修费用1300元,因为这是一个企业公司的板。
