楼主: 风神一笑
直接秒杀企业公司用的HP品牌机
发表于 2015-11-2 12:06:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-2 09:19
价格不高,一般的故障在20到30元左右,换桥的修理费要高点。
维修费用1300元,因为这是一个企业公司的板。
我去 这维修费用很乐观吗 可以买个板了吧  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:44
我去 这维修费可以买个板了吧  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:43
真的假的,这种主板775的 最多G41维修费用上千,,你不要吓我,。。。  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:50
这费用,神了! 难怪要 “风神一笑” 企业老板有所图! 鉴定完毕!  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:43
H55
吓我哦。。1300  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:40
发表于 2015-11-2 12:26:38 | 只看该作者 �
这个维修价格未必有点夸张
发表于 2015-11-2 12:31:26 | 只看该作者 �
我们这算4线城市吧,就市区有2家芯片维修,技术好像还不怎么样,快3分之1的店面拿来装废板子了,价钱却乱喊,修好的板子少的可怜20---30张
发表于 2015-11-2 12:34:20 | 只看该作者 �
楼主下载分好多啊
发表于 2015-11-2 12:38:32 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-2 12:26
这个维修价格未必有点夸张
没夸张,这个确实是1300.因为是我收的钱,企业的,那个人拿来修的人也是同行他也要赚钱
发表于 2015-11-20 16:18:11 | 只看该作者 �
美女这是瞎编的吧,775的主板能上i3的U?
发表于 2015-11-20 16:27:58 | 只看该作者 �
这都被你发现了,
发表于 2015-11-20 16:35:57 | 只看该作者 �
775主板好像只能支持奔腾系列cpu。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-21 13:27:51 | 只看该作者 �
CPU确实是I3 没瞎编
发表于 2015-11-21 13:28:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-20 16:35
775主板好像只能支持奔腾系列cpu。
上面装的CPU确实是I3 我确认看过的
发表于 2015-11-21 15:33:58 | 只看该作者 �
有的芯片是芯片内部开启的
发表于 2015-11-21 15:40:16 | 只看该作者 �
吓我哦。。1300
发表于 2015-11-21 16:02:01 | 只看该作者 �
这板子我以前也修过1张,才收了几十。小座子的电源,还是叫客户自带电源的
发表于 2015-11-21 16:59:18 | 只看该作者 �
这么多 1300
发表于 2015-11-21 18:46:05 | 只看该作者 �
1300水有点深吧
发表于 2015-11-21 19:00:33 | 只看该作者 �
唉,水太深了
发表于 2015-11-21 19:33:27 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-1 13:26
正常检测芯片工作条件应该是先测供电,后查EN开启信号电压,这里EN 信号电压推测是芯片内部产生外围通过 ...
是不是说只要36脚供电OK,它就会自己出EN
发表于 2015-11-21 19:45:56 | 只看该作者 �
是的,这里36脚供电正常,en开启信号电压就会从芯片内部产生通过外部相连电阻上拉进行工作。
发表于 2015-11-21 20:48:46 | 只看该作者 �
嗯1300够我修1300÷20片同行板了了惭愧
发表于 2015-12-1 15:03:49 | 只看该作者 �
用这种型号的芯片代用,不知道稳稳不定,楼主有没追踪过
