查看: 4403|回复: 54
关于P5G41T-M LX V2循环跑DO 98 86
发表于 2015-10-31 15:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天气:阴风阵阵时间:某年某月某日
受害者:p5g41T-M LVX 2  1.02
毛病:循环跑DO 98 86
过程:1 检查主板外观 ,无掉件,无腐蚀,清理灰尘。
         2 由于可以通电没测对地组织,测电压,待机3.3,内存 1.2(这个板跑马到内存才会正常达到1.5),桥 1.1,总线 1.2,CPU 1.08.
         3 测时钟,发现敌情,时钟 若隐若现,再测 发现时钟电压不对,1.5-3.3来回跳变 打开点位   2脚正常. 1脚跳变,来自PG, 尼玛,不用说就是822,换掉,时钟已经正常,但是 跑马 D0 98 96现在才是 蛋疼的问题 。
     4 测复位,发现复位电压都正常,针脚复位1.96V 这板是正常的。测CPU复位也是正常的。
     5 刷BIOS 无用,测BIOS芯片条件 尼玛,,1脚不停的跳变,关键 示波器显示峰值不到3.3V  。把掉小12  测BIOS 一脚 电压2V 不对。 来自 330这个排阻。 排阻另一端进南桥的,这下蛋疼了 。。。。一万头草泥马奔驰而来。。。
换他妹的桥,老子不换,没那个心情。测南桥条件,电压正常,RTC电莫问题。示波器测32.768 波形是OK的,但是呢。。。。频率呢 28  43
就是不跳32   果断换掉,,完美的32.768频率出来了。。。 在看诊断卡 跑完了  然后 就 OK了
不要问我 为什么  不上波形图  我可以解释下吗 ?  一开始没想要发帖,
后来想想 还是来点骗分....好了不说了  看帖不加分,,,,诅咒你这一年天天亏 月月亏,年年亏,最后肾也亏....
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4696210.5元2022-9-5 11:32
 会员11426750.5元2020-10-12 12:08
 会员4682400.5元2019-3-27 08:50
 会员4784200.5元2018-10-27 13:54
 会员239310.5元2018-8-14 14:31
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +86 收起 理由
yankuo + 5 淡定
ccjy + 5 你这求加分的方式也算一绝 : )
我是圣 + 5 很给力!
875135625 + 2 淡定
weke + 5 你才肾亏
qdc168 + 3 赞一个!
aacxcx + 1
a7393308 + 2 很给力!
咪咪拽拽 + 2
biJIben + 5
本文由 会员909959 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-7 20:56:14 | 只看该作者 �
不错的经验,上次有个这样的板子就没有修好,下次有这样的故障试下
发表于 2015-10-31 15:07:45 | 只看该作者 �
.................你这诅咒也太狠了吧
发表于 2015-10-31 15:51:30 | 只看该作者 �
一路跑线跑到rtc 。.一开始我还以为lz  要换排阻了    话说 换晶振 .. 。。又长见识了!
发表于 2015-10-31 16:12:35 | 只看该作者 �
好久没用波波了,现在都不会用了
发表于 2015-10-31 17:55:00 | 只看该作者 �
看到你发地诅咒,果断加分,不然要背时
发表于 2015-10-31 18:07:10 | 只看该作者 �
没有波,没法验证。请问晶振出现这咱情况用万用表能确认吗?不想肾亏,给你加分。
发表于 2015-10-31 18:25:09 | 只看该作者 �
看解释 是一个PG信号不正常和32.768频率不正常 楼主功夫好啊
发表于 2015-10-31 19:30:34 | 只看该作者 �
万用表 只能确认电压,没办法看是否起振,还有频率。。
发表于 2015-10-31 19:38:11 | 只看该作者 �
一般晶振两脚压差正常就说明晶振起振了,但频率没波真说不清。
发表于 2015-10-31 21:23:45 | 只看该作者 �
最后是晶振大问题
发表于 2015-10-31 21:56:14 | 只看该作者 �
一块板坏的地方不少啊!
发表于 2015-10-31 22:15:28 | 只看该作者 �
波形有了,频率不对。这个没示波器是没办法了。撸主是怎么想到晶振上面的
发表于 2015-11-1 10:12:37 | 只看该作者 �
看完了且加分了~
发表于 2015-11-1 10:55:31 | 只看该作者 �
我草这也行啊
发表于 2015-11-7 10:07:55 | 只看该作者 �
华硕的真心不好修
发表于 2015-11-7 16:09:48 | 只看该作者 �
822这么的不好用?
发表于 2015-11-8 19:27:33 | 只看该作者 �
32.768KHZ是好的!频率呢 28  43
就是不跳32   果断换掉!如果楼主能上个示波器抓的图就好了!不理解这句话!
详细????
发表于 2015-11-8 22:29:08 | 只看该作者 �
如果用万用表测晶振两脚电压,能不能测出来
只能测到电压 无法看波形跟频率  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:13
发表于 2015-11-8 22:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说一直没用示波器,也没那条件
