查看: 4020|回复: 6
诊断卡报FF,开机正常通过但是不进系统
发表于 2009-1-19 11:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进入系统画面自检C盘 不管是取消自检还是让其自检完成都随后就是黑屏,按POWER键关机无效,RESTAR无效  只有拔电源?
请问是何毛病
重新做系统后正常一会,随后又出现.不知是什么问题,晕了
发表于 2009-1-20 18:11:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
替换硬件,先找出问题,在发上来。这样的先软后硬
发表于 2009-1-20 19:59:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
把所有的硬件拆下来,遂个试试
发表于 2009-2-3 20:15:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是不是硬盘有坏道
发表于 2009-2-3 20:16:55 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
BIOS苹果内
发表于 2009-2-4 11:41:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显卡的问题你换个试试
发表于 2009-2-4 11:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有时候代码走FF机子是能点亮的,卡与主板兼容不好,所以才走FF的.
