查看: 5629|回复: 29
联想G480掉电维修
发表于 2015-10-30 20:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想G480 故障是开机一会掉电
先查温度 下了鲁大师测了一下没有异常   打开看了看风扇 灰也不多
于是开始 折腾 量公共点 量各个电感 刷BIOS 都不管用
下了个图纸正要查ec 无意间看到板上一个元件有异常 EC4201变质
拆掉再说 拆掉后测试一切正常   装机测试  玩游戏看电影 均没问题
看来应该是这个地方引起的
这个元件 拉低了 PWR_CPU_CORE_VRON
引起不定时掉电
没有技术含量 望有同样问题的同行少走些弯路
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
会员647256 + 1 嘎嘎,还有一分
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-10-30 20:51:05 | 只看该作者 �
这样的问题要是查起来真是比较麻烦
发表于 2015-10-30 21:02:42 | 只看该作者 �
运气好好呀  很难测得到的
发表于 2015-10-30 21:12:37 | 只看该作者 �
楼主运气不错,可见修机的观察一定要仔细啊,
发表于 2015-10-30 21:18:22 | 只看该作者 �
如何楼主不是一下就发现这个问题,我想修起来不知要到何年何月!观察真的很重要
发表于 2015-10-30 21:29:26 | 只看该作者 �
有时候维修需要一双仔细的眼睛慢慢看  看出的问题就是病原的所在了
发表于 2015-10-30 21:44:57 | 只看该作者 �
小電容變質造成的故障
发表于 2015-10-30 21:45:23 | 只看该作者 �
維修真的是要小心加上細心和專心
发表于 2015-10-30 21:46:12 | 只看该作者 �
修电脑眼神好也是个关键因素。
发表于 2015-10-30 21:55:30 | 只看该作者 �
系统管家电源好信号被拉低。引起掉电。
发表于 2015-10-30 22:03:54 | 只看该作者 �
眼力真好。。。。
发表于 2015-10-30 22:07:17 | 只看该作者 �
细心观察很重要啊,要不这要是量估计也量不出来
发表于 2015-10-30 22:27:30 | 只看该作者 �
嗯,有时候修机子是靠一点运气和好眼力的,再有就是细心啊
发表于 2015-10-30 22:58:47 | 只看该作者 �
眼睛厉害的,呵呵!
发表于 2015-10-30 23:06:16 | 只看该作者 �
维修先是看在动手
发表于 2015-10-30 23:48:48 | 只看该作者 �
好犀利的眼神啊
发表于 2015-10-31 08:38:33 | 只看该作者 �
掉电引起的故障点太多,一个一个测也未必测得到,因为时好时坏,测到本来有故障的位置时刚好是机子工作正常的时候,所以只有反复的测,除非你运气好,当机子正常工作时,测到的这个电压与正常值有偏差,在很多贴子看到的是这种情况,如果你测到的电压与正常电压没什么区别,是难修了
发表于 2015-10-31 09:21:01 | 只看该作者 �
感谢楼主了,刚好碰到了跟你一样的主板!
发表于 2015-10-31 09:37:22 | 只看该作者 �
掉电问题真心不好修,楼主运气不错
发表于 2015-10-31 09:43:46 | 只看该作者 �
运气好好呀  很难测得到的
