查看: 1981|回复: 1
请教HP Pro 2080MT报错,运行慢
发表于 2015-10-30 18:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天碰到一台HP Pro 2080MT开机显示Not enough space in runtime area!!.SMBIOS data will not be available.,看到论坛上的朋友说要刷BIOS,我拆下25l8005,写入了BIOS,可以开机,也可以进入系统,本以为可以收工了,没想到系统运行特别慢,不知道是不是BIOS不对,有没有朋友备份了可以正常运行的,谢谢了
迅维网 www.chinafix.com_PRO2080MT.rar
448.02 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是论坛一个朋友的BIOS,可以开机的,就是运行慢
发表于 2015-10-30 21:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先清空,再刷
