查看: 2846|回复: 4
bios芯片更换问题
发表于 2015-10-28 15:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小小白,望高手谅解,我昨天遇一块昂达mcp 62  61主板点不亮,查各电压正常,换上相同板子的bios故障解决,拿原bios芯片刷bios,编程器提示不能读取芯片,确定编程器没有问题,怀疑bios芯片坏了,问题来了废旧板子上那种芯片型号能用?
发表于 2015-10-28 15:10:46 | 只看该作者 �
八条腿的容量相当或者大点可以用,大的写的时候要填充,32脚的就要看定义了
有的8脚上面写有25x40..或25x80..有的上面没有写,怎么看容量?芯片牌子不一样没问题吧  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:32
发表于 2015-10-28 15:34:15 | 只看该作者 �
脚数相同容量一样就能用
发表于 2015-10-28 16:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-10-28 16:35:54 | 只看该作者 �
X40  512 X80  1M  X16 2M  以此类推,什么25Q  25LF  八角的通用
