查看: 5501|回复: 39
DELL N4030通电断电维修
发表于 2015-10-27 21:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
本人接到一台DELL N4030通电断电的机子,板号是HannStar DJ1 CP Discrete 09259-2,小板板号HannStar 10629-1 DJ1 CP UMA IO BD的,通电断电,有时是进系统运行7至8小时后才断电,多数是进系统界面是断电。主板与小板有空焊现象,补锡后现象依旧,重装系统后测试显卡与CPU温度都很正常,不知道是什么原因造成的了,求助各位,望不吝赐教,谢谢!
发表于 2015-10-28 10:08:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
JYHuang 发表于 2015-10-28 10:02
谢谢,我找一个同版本的EC资料了,现在正在取U6202......
不客气,你好大家好
REFLASH EC BIOS后还是掉电,刷一个BIOS在试试,风扇应该没有问题了  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:12
发表于 2015-10-27 22:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
二级电压没开启  或后级有短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-27 21:49:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU电容加几个
CPU背面几个电容吗?  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:55
发表于 2015-10-27 21:55:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU背面几个电容吗?
发表于 2015-10-27 22:01:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
十有八九电容不行了,供电模式是什么样的
发表于 2015-10-27 22:08:18 | 只看该作者 来自: 中国
你要把具体的问题说清楚详细一点
各级电压与温度是正常的,有时开机7至8小时没有问题,不过现在一进开机界面就会掉电,掉电前风扇会突然加速,然后就掉电了,此时手摸各芯片温度也不烫手,是不是是温控问题?谢谢各位的帮助,目前本人还在维修当中。  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:18
发表于 2015-10-27 23:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
后级供电不良了
发表于 2015-10-27 23:36:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是说接口吧 这里确实是通病
接口已重焊,还是掉电,各级电压与温度是正常的,有时开机7至8小时没有问题,不过现在一进开机界面就会掉电,掉电前风扇会突然加速,然后就掉电了,此时手摸各芯片温度也不烫手,是不是是温控问题?谢谢各位的帮助,  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:17
发表于 2015-10-28 09:17:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
霆AIR 发表于 2015-10-27 23:36
你是说接口吧 这里确实是通病
接口已重焊,还是掉电,各级电压与温度是正常的,有时开机7至8小时没有问题,不过现在一进开机界面就会掉电,掉电前风扇会突然加速,然后就掉电了,此时手摸各芯片温度也不烫手,是不是是温控问题?谢谢各位的帮助,目前本人还在维修当中。
发表于 2015-10-28 09:18:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zh19920520x 发表于 2015-10-27 22:08
你要把具体的问题说清楚详细一点
你刷一下bios看一下  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:35
发表于 2015-10-28 09:39:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
VGA_THERMDC C3904处电压在0至1.5之间跳变,此信号连接EMC2102的第4pin(DN2)、第5pin(DP2),是从显卡芯片处发出的,对地二极体正常。但EMC2102的DN1、DP1;DN3、DP3电压基本上是0V,不会有跳变现象,不知道这是否正常呢?
发表于 2015-10-28 09:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种通病还没有遇到过
发表于 2015-10-28 09:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个ec  bios
谢谢!这个还没有刷,要找EC资料,兄台你这里有是否可以共享下?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:43
发表于 2015-10-28 09:43:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有,但是现在不方便传,资料在公司  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:45
发表于 2015-10-28 09:45:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有,但是现在不方便传,资料在公司
EC一般会影响不上电,只负责上电时序,兄台有时间就上传下,先刷刷了  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:47
发表于 2015-10-28 09:47:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黑骑一护 发表于 2015-10-28 09:45
有,但是现在不方便传,资料在公司
我测试过好多这个板子,大多数掉电刷ec资料就好了,有的掉电需要查风扇,  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:00
发表于 2015-10-28 10:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,我找一个同版本的EC资料了,现在正在取U6202......  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:02
发表于 2015-10-28 10:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不客气,你好大家好  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:08
发表于 2015-10-28 11:12:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黑骑一护 发表于 2015-10-28 10:08
不客气,你好大家好
