查看: 7253|回复: 75
LENOVO V360 无3V 5V.不触发求助。
发表于 2015-10-27 10:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       型号:V360
      已测过待机3V  5V电感无电压。电感对地阻值正常。、
    测 51123  1脚0V  6脚0V.  8脚线性3.3  17脚线性5V。  13脚EN5V.  18脚0V。
  51123换过没用,EC bios刷过没用。  求助,这些关键脚位没电压,我该怎么修。
发表于 2015-10-27 11:21:23 | 只看该作者 �
先把18脚开启修出来,S5_ENABLE来自EC
来自于EC15脚, 15脚无电压。NPCE781我已换,也是不出。求解  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:32
发表于 2015-10-27 10:59:56 | 只看该作者 �
这些脚连接的电阻  阻值都是正常的。  也未短路。
发表于 2015-10-27 11:17:17 | 只看该作者 �
没人帮个忙吗?
发表于 2015-10-27 11:22:49 | 只看该作者 �
联想V360这个机器刷EC bios 就好啦 !!!
不是刷BIOS 的问题  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:33
发表于 2015-10-27 11:32:54 | 只看该作者 �
看一下BIOS的各脚正常不,如果正常看一下ACIN是否正常  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:48
发表于 2015-10-27 11:33:13 | 只看该作者 �
不是刷BIOS 的问题
发表于 2015-10-27 11:34:04 | 只看该作者 �
查EC的AC_IN#是否低电平
93脚 AC IN 3.4V  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:38
发表于 2015-10-27 11:38:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 11:34
查EC的AC_IN#是否低电平
93脚 AC IN    3.4V
就是这里的问题,正常为低  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:39
发表于 2015-10-27 11:39:23 | 只看该作者 �
就是这里的问题,正常为低
你的意思为0V? 那我翘起这个脚 测一下  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:40
发表于 2015-10-27 11:40:27 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 11:39
就是这里的问题,正常为低
发表于 2015-10-27 11:41:02 | 只看该作者 �
充电芯片开漏输出高的ACOK通过Q1转换为低的AC_IN#
6脚就是ACIN脚。  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:51
这里 Q1 acok3.2V 转换低的ACIN Q1的4脚和6脚都为0V。是正常的吧  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:50
我换下试试  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:44
发表于 2015-10-27 11:44:05 | 只看该作者 �
我换下试试
发表于 2015-10-27 11:50:34 | 只看该作者 �
如果在Q1那里测到AC_IN#为低,而EC端的93脚AC_IN#不为低,估计是断线。  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:56
发表于 2015-10-27 11:51:00 | 只看该作者 �
6脚就是ACIN脚。
Q1的6脚就是通到EC的AC_IN#,正常为低。  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:53
发表于 2015-10-27 11:52:59 | 只看该作者 �
先看有没有短路之类的
发表于 2015-10-27 11:53:02 | 只看该作者 �
18脚依旧没有电压  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:01
有断线,ACIN为0V了。但是还是开不了机  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:00
发表于 2015-10-27 11:56:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 12:00:59 | 只看该作者 �
现在3/5能否正常产生?  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:02
发表于 2015-10-27 12:01:48 | 只看该作者 �
18脚依旧没有电压
