楼主: 一代农民
LENOVO V360 无3V 5V.不触发求助。
发表于 2015-10-27 15:12:23 | 只看该作者 �
是不是进水的机器,这么断线的地方?
受不了了,还是不出3V 5V待机啊。  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:28
真没进水,我就不明白为什么会断线  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:16
发表于 2015-10-27 15:14:32 | 只看该作者 �
查找这些信号的来源 啊,看看是谁给他的
发表于 2015-10-27 15:16:36 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 15:12
是不是进水的机器,这么断线的地方?
真没进水,我就不明白为什么会断线
发表于 2015-10-27 15:28:27 | 只看该作者 �
是不是进水的机器,这么断线的地方?
受不了了,还是不出3V  5V待机啊。
复位有,S5_ENABLE还不出吗?  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:29
发表于 2015-10-27 15:29:40 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2015-10-27 15:28
受不了了,还是不出3V  5V待机啊。
复位有,S5_ENABLE还不出吗?
EC 15脚位也是0V  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:33
你别不信,这51123 18脚 就是0V. 不出电压啊。  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:32
发表于 2015-10-27 15:32:12 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 15:29
复位有,S5_ENABLE还不出吗?
又要断开R65查EC有无发出还是温控拉低,如果不出查BIOS的供电,BIOS到EC的线路是否通,刷BIOS,换EC.  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:34
发表于 2015-10-27 15:33:36 | 只看该作者 �
复位有,S5_ENABLE还不出吗?
EC  15脚位也是0V
发表于 2015-10-27 15:34:04 | 只看该作者 �
断开后,EC未发出,bios供电正常,到EC线路未断开,EC我又换了一个BIOS我也刷了,我确定BIOS好用,刷好几台都可以不可能这台刷就不行。  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:07
发表于 2015-10-27 15:39:06 | 只看该作者 �
你看看升压pin多少电压。
发表于 2015-10-27 15:39:33 | 只看该作者 �
芯片条件都不满足
发表于 2015-10-27 15:44:39 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2015-10-27 16:07:44 | 只看该作者 �
再查一个AD_DETECT是否正常,你机器断线点多比较麻烦哟。  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:34
发表于 2015-10-27 16:20:15 | 只看该作者 �
测量一下BIOS的波形
发表于 2015-10-27 16:34:28 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2015-10-27 16:07
断开后,EC未发出,bios供电正常,到EC线路未断开,EC我又换了一个BIOS我也刷了,我确定BIOS好用,刷好几 ...
63脚 AD DETECT 测量 为3V  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:38
发表于 2015-10-27 16:38:54 | 只看该作者 �
这也正常了呀,按下开关瞬间出不出S5_ENABLE?  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:41
我去买包烟抽抽。  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:40
发表于 2015-10-27 16:40:19 | 只看该作者 �
我去买包烟抽抽。
发表于 2015-10-27 16:41:38 | 只看该作者 �
按开关,电流跳变0.01-0.02. ENABLE没反应  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:55
发表于 2015-10-27 16:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 16:58:27 | 只看该作者 �
按图纸时序上是先出S5_ENABLE的
你还是查一下COVER_SW#休眠信号是否正常,单用电池能否开机
休眠是对的。电池也没法开。  详情 回复 发表于 2015-10-27 17:03
发表于 2015-10-27 17:01:52 | 只看该作者 �
18脚en  肯定先修出来
看外围的电路
18脚修了一天了,还是没修出来。  详情 回复 发表于 2015-10-27 17:04
