楼主: 一代农民
LENOVO V360 无3V 5V.不触发求助。
发表于 2015-10-27 12:02:12 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2015-10-27 12:00
有断线,ACIN为0V了。但是还是开不了机
现在3/5能否正常产生?
还是没有3V 5V。  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:03
发表于 2015-10-27 12:03:52 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-27 12:02
现在3/5能否正常产生?
还是没有3V   5V。
发表于 2015-10-27 12:05:05 | 只看该作者 �
断开EC端S5_ENABLE外连接的电阻,分是EC没发出还是后面拉低
EC未发出. 后面是1.3,  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:09
发表于 2015-10-27 12:09:05 | 只看该作者 �
EC未发出.   后面是1.3,
查一下EC的复位,刷BIOS,检查BIOS到EC是否有断线  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:11
发表于 2015-10-27 12:11:26 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2015-10-27 12:09
EC未发出.   后面是1.3,
还在不在? 我白高兴了,这电容不可能引起EC复位不正常。 刚刚断开的R65电阻,就是EC15脚连接的电阻补回去就没有3V 5V了。 ec复位没有电压,这复位是怎么产生的?求教。  详情 回复 发表于 2015-10-27 13:28
找到问题了。 我不知道怎么搞得,碰5A大短了,后面测得CPU后面的电容NEC电容短路了,我拆掉后,3V 5V都来了。 估计是复位的问题,大电容引起的复位问题。  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:21
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
黑暗纪实 + 5 指导给力
一代农民 + 5 很给力!谢谢帮忙!
发表于 2015-10-27 12:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 12:48:07 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2015-10-27 11:32
来自于EC15脚,  15脚无电压。NPCE781我已换,也是不出。求解
看一下BIOS的各脚正常不,如果正常看一下ACIN是否正常
发表于 2015-10-27 12:54:29 | 只看该作者 �
有没有短路哦。
发表于 2015-10-27 13:04:01 | 只看该作者 �
好运 遇到大神指导
发表于 2015-10-27 13:13:28 | 只看该作者 �
找图纸分析下1 6脚开启信号
发表于 2015-10-27 13:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 14:04:30 | 只看该作者 �
EC复位经过一个0欧姆电阻,再经D12管,再由D12  一脚经过R276,再经一个103电阻通入南桥,沿途电阻阻值正常,决定换南桥试一下。
ECRST#在EC的85脚  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:39
发表于 2015-10-27 14:39:06 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2015-10-27 14:04
EC复位经过一个0欧姆电阻,再经D12管,再由D12  一脚经过R276,再经一个103电阻通入南桥,沿途电阻阻值正常 ...
ECRST#在EC的85脚
85脚没有电压。0V  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:48
发表于 2015-10-27 14:48:02 | 只看该作者 �
85脚没有电压。0V
不正常  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:49
发表于 2015-10-27 14:49:39 | 只看该作者 �
       不正常
发表于 2015-10-27 14:53:03 | 只看该作者 �
电路图  85脚怎么没写通哪
3D3V_AUX_S5通过RN4上拉过来,下面Q3是温控  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:56
发表于 2015-10-27 14:56:10 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2015-10-27 14:53
电路图  85脚怎么没写通哪
RN4排阻 5678脚都是有3V才对是吗?我的只有78脚有3V  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:00
发表于 2015-10-27 15:00:12 | 只看该作者 �
你量ECRST#连着那个脚,对面的就是3D3V_AUX_S5 如果不想麻烦查找原因可以挑起85脚,飞个3.3给他  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:05
发表于 2015-10-27 15:05:58 | 只看该作者 �
85脚跟排阻不通,我醉了,我分不清排阻的脚位了。我还是飞个试试吧。  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:10
发表于 2015-10-27 15:10:46 | 只看该作者 �
