查看: 3932|回复: 7
方正主机,用intel D845epi 主板。刷了BIOS后提示跳线问题。求解决办法
发表于 2009-1-18 11:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我把跳线接到(1-2) Normal 的位置 显示:Turn off power and reinstall the jumper in Normal mode position .
把跳线接到(2-3) config 的位置。内存报警,测试卡跑E1。
请问,是不是我的BIOS资料刷错了。。。还望各位工程师指教。。
BIOS资料是在论坛下载的:http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... p;highlight=d845epi
发表于 2009-1-18 11:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你接1-2时,它提示你也是接1-2 ,会不会你的跳线针接触不良
发表于 2009-1-18 12:30:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跳线我都换了好几个了。。还是不行。。。排针我也清洗。。排除接触问题。。
发表于 2009-2-8 23:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个BIOS刷了之后,还显示方正电脑的字吗?如果没有会不会这个BIOS和你原来的不一样啊!虽然主板的型号是一样的!
发表于 2009-2-9 11:42:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在重新刷个 BIOS看下
发表于 2009-2-9 15:49:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在看来主板的技术还是相当不成熟的,毛病太多,服务太差
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
洪泽蓝快 -1 这哪驴对哪马啊?!摆脱你用心点
发表于 2009-8-15 17:33:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
BIOS问题,重刷
发表于 2010-1-18 18:21:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的是不显示,把CMOS跳线跳到2-3有显示:Turn off power and reinstall the jumper in Normal ,跳回Normal模式,还是黑屏,诊断卡跑03 dA,是不是北桥空焊啊
