查看: 6366|回复: 8
[海信(Hisense)]
(转帖) 海信TLM32V68A维修过程及原机flash
发表于 2015-10-24 07:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
该机红灯亮不开机,经查为电源板待机5V正常,STB2.6V.无二次开机后的5V.12V 24V.拿机回维修部,查PFC电路问题,PFC块供电只有8V跳动,东修西修拍的
一声板子修报费了。只好淘宝一块了。板子到了,(代用电源板)上机变绿灯了,但无SW,BRI电压(其它电压正常),主板各路电压查也正常。按键都没反
映。只好先换flash试了,找了几个试按键能用有背光了但屏幕什么都没有。心想完了。发现还有一个24C32,想换它试一下,把原机flash写了换上,开机一试又正常了。不得其解不过好了就好。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
dadaniao101 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
zhzh17 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-24 07:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
海信TLM32V68A原机flash(2181三星屏).rar (154.54 KB, 下载次数: 15)
发表于 2015-10-24 08:05:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新人不懂,只注意到了桌面上当垫子那个杂志是啥?
发表于 2015-10-24 08:39:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该不可能不l得其解吧,程序错了当然会导致一些功能不正常的啦。
发表于 2015-10-24 08:55:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
来学一下。以后遇到
借鉴一下楼主的经验
发表于 2015-10-24 09:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我显示器修板子很少刷程序,买来板不行就退
发表于 2015-10-24 19:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主辛苦辛苦--------谢谢分享
发表于 2015-10-24 20:36:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
想学修电视机,不知和显示器有何差别,知道的说说。
发表于 2015-10-25 07:04:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
代换,本来就是可供参考。
