楼主: liaoyi1989
K550D开机白屏,无显,外接可以显示
发表于 2015-10-23 15:36:06 | 只看该作者 �
yejing供电没有吗
发表于 2015-10-23 19:01:58 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-23 14:24
背光和屏供正常是两码事,先看一下屏供电是否正常呀
主供19V有的,原先没3.3V,后来飞过去正常了。
发表于 2015-10-23 19:04:33 | 只看该作者 �
估计应该是IC坏掉了,因为那个芯片开机后温度很高,等我订个回来试试看。
发表于 2015-10-23 19:06:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-10-23 19:35:14 | 只看该作者 �
这个和你之前修的关系不大,这个估计是+3VS没有,或者是3VLCD_VDD没有
发表于 2015-10-23 20:07:29 | 只看该作者 �
楼主要加强理论,屏供电和背光供电不是一条线,一个19V。一个3,3V
知道了,是我把他的话理解错了,这些起码的我都懂,现在只针对问题  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:35
发表于 2015-10-23 20:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-23 20:39:49 | 只看该作者 �
背光都有了怎么可能没供电?
背光有了就是有供电吗?背光亮我的理解是19V左右的主供电到升压电路了,也只是升压电路工作正常了,屏的供电3.3v估计没有了,仔细查查这个。  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:54
背光供电和屏供电不一样,大哥  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:49
背光有了,液晶不一定有供电哦,两个东西  详情 回复 发表于 2015-10-24 07:48
发表于 2015-10-23 20:52:16 | 只看该作者 �
查一下RTD2136r和屏电压有没有
发表于 2015-10-23 21:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题了……
发表于 2015-10-23 21:21:26 | 只看该作者 �
3.3屏供电没出来吧。好好查下接口电压
发表于 2015-10-23 22:06:46 | 只看该作者 �
他外接正常啊,内屏白屏,CPU的可能性不大吧
发表于 2015-10-23 22:09:15 | 只看该作者 �
屏供电,屏开启,亮度调节,屏时钟和复位,第一个19V,其它的3.3V左右
发表于 2015-10-23 22:59:39 | 只看该作者 �
修过一个这样的问题,我焊屏主板上的那个接口焊好了。
发表于 2015-10-23 23:06:54 | 只看该作者 �
有可能是开启问题  也有可能是电池没拔 把供电芯片烧掉了
发表于 2015-10-23 23:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电正常么,不是背光,而是屏上供电
发表于 2015-10-23 23:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liaoyi1989 发表于 2015-10-23 13:22
没供电怎么会背光亮呢, 肯定有啦。
你这半桶水,背光和屏供电你都分不清!
发表于 2015-10-23 23:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么都在做这行,我没做快三年了!
发表于 2015-10-23 23:53:57 | 只看该作者 �
我觉得还是屏接口的那块,当然你说的那个芯片业有可能啊,我上次就换过一个
发表于 2015-10-24 07:48:50 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-10-23 20:39
背光都有了怎么可能没供电?
背光有了,液晶不一定有供电哦,两个东西
