楼主: liaoyi1989
K550D开机白屏,无显,外接可以显示
发表于 2015-10-24 10:43:58 | 只看该作者 �
少了那个3.3V吧
发表于 2015-10-24 11:03:18 | 只看该作者 �
显卡也有可能
发表于 2015-10-24 11:14:40 | 只看该作者 �
多换几个屏试试   屏线也换上试试
发表于 2015-10-24 11:56:38 | 只看该作者 �
全方位排除,
发表于 2015-10-24 12:04:59 | 只看该作者 �
3.3V屏供电正常吗
排线有没有断线  外围电路检查一下
发表于 2015-10-24 12:05:10 | 只看该作者 �
楼主很细心,过程曲折,但结果很好
发表于 2015-10-24 12:22:20 | 只看该作者 �
屏的供电芯片坏了。
发表于 2015-10-24 12:42:26 | 只看该作者 �
有没有换个屏试试
发表于 2015-10-24 12:54:47 | 只看该作者 �
清灰怎么会清坏呢?
发表于 2015-10-24 13:11:59 | 只看该作者 �
开机白屏表明没有发出屏的显示信号,查下屏的EDID看有没有正常读取,如果正常读取了还是白屏那就有可能是PCH故障了。。。
发表于 2015-10-24 13:50:51 | 只看该作者 �
屏没有供电 是会没有显示 也就是avdd的测试点。 有dvdd的电压 码片工作了 就会开启背光电路。 所以屏亮了 不代表屏就有供电 哈哈   赞同以上说法  好好查查
头像被屏蔽
72#
发表于 2015-10-27 11:51:43 | 只看该作者 �
我的也是白屏 2136发烫 换了成黑屏了 换了两个了都  外接正常  郁闷死 了
发表于 2015-10-28 14:09:48 | 只看该作者 �
楼主先换一下RTD2136R,可能会有意外的收货
发表于 2015-10-28 14:32:05 | 只看该作者 �
楼主大意了,这种问题还是那个PWM3.3V不正常 "换掉旁边那个管子之后输出2.9V正常了" 这2.9V是不正常的,不要小看就差那0.4V他就会白屏。这种现象我在其他机器上也遇到过,必须完整输出。楼主在查查为什么差了0.4V,不要思路跑错了,这样要走弯路的。
发表于 2015-10-28 14:44:45 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的
发表于 2015-10-28 14:47:33 | 只看该作者 �
查屏线对地阻抗或电平应该很明显能发现问题。。。
发表于 2015-10-28 14:56:57 | 只看该作者 �
楼主修好了是吧啊
发表于 2015-10-29 08:01:46 | 只看该作者 �
楼主这个图纸和点位有吗?能分享吗?
发表于 2015-10-29 10:02:08 | 只看该作者 �
换屏线,刷bios
发表于 2015-10-29 11:27:37 | 只看该作者 �
屏幕供电没有  很简单的问题
