查看: 2201|回复: 13
昭阳K46A遇见让人头大的问题
发表于 2015-10-21 10:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联系昭阳K46A的机器,第一次拿过来是开不了机子,3V 5V 1.8V 待机都正常,EC待机电压3VPCU都是正常的,第一次修是换了个晶振就好了(EC128角起振,晶振的第1角不起振),用了3天又回来了,又开不了机,我拆开机子一看又是晶振第一角不起振,我在用示波器量了下EC第128角,发现第128角也不起振,我查了下EC的供电都正常,EC应该不容易坏呀,我还是换了一块EC,果然没用,有没用人遇到相同的问题分享下!
发表于 2015-10-21 10:18:24 | 只看该作者 �
笔记本版块的高手更多。
楼主维修大佬级别的 难道不知道怎么个思路吗?  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:47
发表于 2015-10-21 10:34:47 | 只看该作者 �
晶振两脚的电容换了看,不行在换EC
发表于 2015-10-21 10:36:56 | 只看该作者 �
换一下晶振两边的谐振电容试一下
发表于 2015-10-21 10:39:56 | 只看该作者 �
你应下晶振脚到EC的线是不是通的.我有遇到过线坏了的。
发表于 2015-10-21 10:47:38 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-21 10:18
笔记本版块的高手更多。
发表于 2015-10-22 08:58:00 | 只看该作者 �
昨天我仔细研究了下,换了个EC,果然是EC坏了,但是128脚起振还是不正常,肯定是这块主板做工有漏洞或者就是这么设计的!多谢交流
发表于 2015-10-22 10:28:20 | 只看该作者 �
谐振电容,有些晶振之间还有个大电阻,不要忽哟.我也才在边学边搞,不知正确否,不要笑话哟!
发表于 2015-11-18 11:04:39 | 只看该作者 �
有些晶振之间还有个大电阻,不要忽哟
发表于 2015-11-18 11:31:16 | 只看该作者 �
ec坏了吧在换个看看
发表于 2015-11-18 15:55:48 | 只看该作者 �
结果是小问题3丶5V上管和3丶5芯片3个器件都虚焊了!
虚焊??你确定不是加焊受热了?  详情 回复 发表于 2015-11-18 18:14
发表于 2015-11-18 18:10:11 | 只看该作者 �
应该还是EC的问题
发表于 2015-11-18 18:14:51 | 只看该作者 �
虚焊??你确定不是加焊受热了?
发表于 2015-11-18 22:33:58 | 只看该作者 �
我的那个神哪!虚焊这么多个点
