查看: 3620|回复: 18
[已解决]
(已解决)hp g4 无待机电流  此处为什么不导通
发表于 2015-10-20 20:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到HP G4 AMD CPU 可调电源无待机。PQ24的5脚有19V电压 控制脚4脚也有16.5V的电压123脚无任何电压(此处测试错了,电压正常)!。4脚受控PQ25 PQ25与PQ35相同,两者互换故障同样!现在PQ24控制脚4脚应该是高电压还是低电压。PQ24开关管不好找!会的师傅帮我分拆一下!谢谢!
发表于 2015-10-20 20:34:53 | 只看该作者 �
学习了。不错不错。
发表于 2015-10-20 20:18:01 | 只看该作者 �
你所说的PQ24的123脚阻值测过不 是否正常 ?  PQ24正常的时候 4脚应为低电平
PQ24 123阻值500多应该正常!  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2015-10-20 20:31:54 | 只看该作者 �
PQ24 123阻值500多应该正常!
发表于 2015-10-20 20:34:12 | 只看该作者 �
这个图我真心的看不懂
发表于 2015-10-20 20:48:11 | 只看该作者 �
PQ24的4 脚电压不对  具体查下面的条件吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-20 21:04:00 | 只看该作者 �
这个管子电压肯定能过去,打PD9与后面的值。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-20 21:09:46 | 只看该作者 �
PQ25,19V经PR96进1脚,2脚低电平,1、6导通,5脚高电平,3、4脚截止,PQ24的4脚低电平,PQ24导通,不知道分析对否
PQ25,PNP复合三级管,低电平导通,1脚想得到电压,此时其他脚没有电压,所以2脚为低,1、6脚导通,6脚有了电压,5脚也应该有电压,5脚高时,4、3脚截止,时间顺序是这样的,如果理解不对望各大师指点  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 PQ25我看不懂,谢谢
发表于 2015-10-20 21:11:47 | 只看该作者 �
PC78看看是不是挂了,,,,,,,
今天分以加完,明天再补。但PC78完好!  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-20 21:21:26 | 只看该作者 �
深度技术W 发表于 2015-10-20 21:09
PQ25,19V经PR96进1脚,2脚低电平,1、6导通,5脚高电平,3、4脚截止,PQ24的4脚低电平,PQ24导通,不知道分 ...
PQ25,PNP复合三级管,低电平导通,1脚先得到电压,此时其他脚没有电压,所以2脚为低,1、6脚导通,6脚有了电压,5脚也应该有电压,5脚高时,4、3脚截止,时间顺序是这样的,如果理解不对望各大师指点
带电测试PQ25电压如下:1 19 V 2 18.5 V 3 16.87V 4 19 V 5 18.09V 6 18.47V  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-20 21:24:15 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-10-20 21:11
PC78看看是不是挂了,,,,,,,
那把123脚翘起来看看是不是后继负载拉低了  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:27
发表于 2015-10-20 21:26:56 | 只看该作者 �
学习  三极管  学习推挽
发表于 2015-10-20 21:27:53 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-20 21:43:43 | 只看该作者 �
深度技术W 发表于 2015-10-20 21:21
PQ25,PNP复合三级管,低电平导通,1脚先得到电压,此时其他脚没有电压,所以2脚为低,1、6脚导通,6脚有 ...
PQ25拆掉通电看一下,主要PQ24后级有没有短路,电压可以先调低  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:48
发表于 2015-10-20 21:48:44 | 只看该作者 �
PQ25拆掉通电看一下,注意PQ24后级有没有短路,电压可以先调低
测试错误 此处电压正常  详情 回复 发表于 2015-10-20 22:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-20 22:08:36 | 只看该作者 �
PQ24坏了吧?不管PQ24控制级是什么电压,总能通过内部的体二极管过去的,可能后面短路
PQ25的+VAD来自哪里?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-20 22:11:45 | 只看该作者 �
测试错误 此处电压正常
发表于 2015-10-20 22:19:11 | 只看该作者 �
图纸只能一点一点研究!!!
发表于 2015-10-20 23:51:37 | 只看该作者 �
当PQ24 5脚为19V的时候,4脚正常要是10V左右,可以低到0V,只要123脚有19V,就是正常的,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 经测试你讲的是对的!
