查看: 3175|回复: 5
新人求助 y460 开机屏幕不亮
发表于 2015-10-20 11:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y460 i3 A卡
开机能进系统(有进入系统的声音)
屏幕不亮 强光照射无显示
换过屏线还是不行
接台式的屏幕貌似也不亮(是我不会接?)
显卡坏了?屏幕坏了?还是休眠开关?
希望各位大师帮我分析分析,谢谢。
发表于 2015-10-20 11:23:14 | 只看该作者 �
先替换屏幕再确定屏是否少电压再考虑显卡
发表于 2015-10-20 11:30:42 | 只看该作者 �
清下COMES 电池 拔掉屏线外切试试
发表于 2015-10-20 11:33:27 | 只看该作者 �
换屏一试  不行就干显卡
发表于 2015-10-20 11:55:15 | 只看该作者 �
换个屏幕看看, 然后干显卡
发表于 2015-10-20 12:18:32 | 只看该作者 �
什么都不测试就问哪里问题怎么回答你哟
