ZXCVWtest
查看: 4169|回复: 37
K54H 不开机维修
发表于 2015-10-19 17:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 H54HR
故障:不触发
在论坛看到好多这个问题。不知道是不是和我的一样,拔掉COMS电池,可以自动触发,这个没有图纸,不好搞,最后找到饼哥发的点位图慢慢看,中间我就不多说,只说结果,也许是通病,最后发现PRN8801损坏,更换后正常触发,上图
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
fsh + 2 赞一个!看点位辛苦了!
873808892 + 2
烟锁池墙柳 + 3 学习了,不错
广州迅芯科技 + 3 很给力!
1679684 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-19 17:12:48 | 只看该作者 �
收藏先  给楼主加辛苦分  但是希望类似帖子加权限
没必要在加权限了 好像游客进不了这个板块了吧。。  详情 回复 发表于 2017-6-26 15:16
发表于 2015-10-19 17:16:11 | 只看该作者 �
这个是LID信号还啥的?
发表于 2015-10-19 17:31:42 | 只看该作者 �
原来是这样,分压没过去。
可以具体说一下吗  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:03
发表于 2015-10-19 17:35:32 | 只看该作者 �
什么作用这个排阻 帖子收藏下
发表于 2015-10-19 17:44:36 | 只看该作者 �
怎么不讲下过程啊
发表于 2015-10-19 17:53:15 | 只看该作者 �
这个排阻关键起的什么作用?
发表于 2015-10-19 18:08:25 | 只看该作者 �
拔掉都自动触发的  有些电压不行开不了机
发表于 2015-10-19 18:41:52 | 只看该作者 �
路过学习下、
发表于 2015-10-19 19:04:50 | 只看该作者 �
路过,学习下,以后遇到,扣了电池开机的,可以试试。
发表于 2015-10-19 19:06:28 | 只看该作者 �
这貌似是开关针到EC之间的排阻
发表于 2015-10-19 19:07:19 | 只看该作者 �
绝对   通病
发表于 2015-10-19 19:37:37 | 只看该作者 �
这未免表达的有点简单吧,说说思路多好啊
发表于 2015-10-19 19:55:13 | 只看该作者 �
如果楼主 查IO条件 会发现 EC的 LID 信号只有1,v
发表于 2015-10-19 19:57:13 | 只看该作者 �
这个排阻是作用是什么,用在什么地方的??
发表于 2015-10-19 20:03:25 | 只看该作者 �
硬件维修2016 发表于 2015-10-19 17:31
原来是这样,分压没过去。
可以具体说一下吗
发表于 2015-10-19 20:47:54 | 只看该作者 �
LID  信号不正常吗,今天遇到acer的了这样
发表于 2015-10-19 21:05:38 | 只看该作者 �
这个干什么用的 能说一下吗
下次碰到要测一下
发表于 2015-10-19 21:21:00 | 只看该作者 �
楼主最好说一下原理,增加印象。
发表于 2015-10-19 21:25:31 | 只看该作者 �
这个排阻做什么用的,知道吗,没电路图不好搞啊
