查看: 1590|回复: 6
电源管理芯片
发表于 2009-1-16 17:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的电源管理芯片型号是ISL6566 是微升945GZ主板上集成的
我是个初学号请问各位朋友 怎样才能测量出这个型号电源芯片的好坏
我下载的此芯片的PDF 发现VCC在第七个脚 但不知道正常电压应该是多少
还请朋友们赐教。
发表于 2009-1-16 17:16:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
5V的输入电压。
发表于 2009-1-16 17:27:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如是用万用表测量不是5V就代表电源芯片坏掉了吗?
发表于 2009-1-16 17:32:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚才测量了一下确实有5V的输入电压 但这块板现在CPU无核心电压 我怀疑就是电源IC出了问题
发表于 2009-1-16 17:33:10 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
输出更重要吧
发表于 2009-1-16 23:58:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
判断一个IC是否坏有很多方法,最方便的是替换法,有的时候也靠检查关键引脚的电压来判断
你现在的情况,可以先测量一下VID信号和EN信号脚的电压
发表于 2009-1-17 00:07:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的座子虚焊 vid  en 等等 都会引起没有核心供电的
