查看: 4974|回复: 27
秒杀G470适配器不开机维修
发表于 2015-10-16 21:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470适配器不开机维修,板号是LA-6751P   REV:2.0,电池可以开机,也可以正常使用,拆电池看电流表0.004,测pq302123脚是18.4,第4脚也是18V,看来是保护隔离电路都是没有过哦,拆pq304,故障依旧不变,拆掉pq302,在测pq304焊盘上的4脚,电压变为8v,看来电压正常了,换一个好的上去,插电开机,一切ok!
参与人数 9下载分 +41 收起 理由
笑苍苍 + 5 大脚丫都照上了...
fsh + 3 赞一个!
uptownboy + 5 好
chinarenzhy + 6 赞一个!
fcuihc123 + 5 赞一个!
小豪子 + 5 赞一个!
a305093678 + 5 淡定
小周电脑 + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-10-16 21:21:40 | 只看该作者 �
仁宝 保护隔离里的经典常见故障
基地出来的理论都不错 秒杀很正常了
加分
发表于 2015-10-16 21:32:18 | 只看该作者 �
在测pq304焊盘上的4脚,是打错了,是PQ302的4脚哦,多多包涵哦!!
你是不是要谢谢我的指正呢?哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:33
发表于 2015-10-16 21:33:34 | 只看该作者 �
你是不是要谢谢我的指正呢?哈哈
发表于 2015-10-16 21:39:23 | 只看该作者 �
pq302击穿短路了,导致的P2-1高电平,保护隔离不过。
发表于 2015-10-16 21:42:57 | 只看该作者 �
保护隔离不过,这机通病,基地出来的,全秒杀,
发表于 2015-10-16 21:44:33 | 只看该作者 �
测量的时候PQ302是没有什么问题的哦,感谢易捷电脑指正哦!
发表于 2015-10-16 21:56:11 | 只看该作者 �
i 不错,基地 的就是不错
发表于 2015-10-16 21:59:05 | 只看该作者 �
送钱来了   吃香了
发表于 2015-10-16 22:26:16 | 只看该作者 �
这个保护隔离,有两个MOS管,过了之后才到公共的点吗
b+是公共点吧
发表于 2015-10-16 22:28:41 | 只看该作者 �
果真是秒杀,一定要赞一个。
发表于 2015-10-16 22:29:40 | 只看该作者 �
实地学员就是牛
发表于 2015-10-16 22:39:07 | 只看该作者 �
修得还不错
发表于 2015-10-17 01:42:40 | 只看该作者 �
保隔不过,搞得快,就怕不跑码
发表于 2015-10-17 08:52:06 | 只看该作者 �
学习 了!!!!!!!!以后碰到这种直接干MOS管!
....我也是醉醉哒,起码也要查一下吧,你说呢  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:26
发表于 2015-10-17 09:26:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 09:32:38 | 只看该作者 �
仁宝 保护隔离里的经典常见故障
基地出来的理论都不错 秒杀很正常了 3 ~! `
加分
发表于 2015-10-17 10:23:09 | 只看该作者 �
理论好就是好啊。
发表于 2015-10-17 10:29:27 | 只看该作者 �
传说的点火回路吗
发表于 2015-10-17 14:16:45 | 只看该作者 �
必须的秒杀
