查看: 10277|回复: 75
华硕 X450CC 触发掉电,时触发正常
发表于 2015-10-15 18:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕机器    X450CC
这款只有点位图
故障     开机 触发到0.80A左右掉电,掉电完可在触发,反复掉电。
             反复掉电,多开几次,就可以偶尔一次显示出来
             已刷过BIOS,    换过南桥    换过EC       查过   PM_SUSB#     PM_SUSC#       SUSC_EC#    SUSB_EC#    都3.3V,  掉电0V
     给点思路!!!!
补充内容 (2015-10-30 09:38):
    此板由于没查出故障何在,  加上客户比较急, 已退还给客户了!!!
发表于 2015-10-28 13:05:53 | 只看该作者 �
可以尝试用风枪加焊一下显卡试一下
发表于 2015-10-16 20:33:47 | 只看该作者 �
应是缺某个供电引起的,查PG信号。
PG倒是没查, 只量了个个电感电压, 掉电跟正常的时候, 电感电压都一样  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:51
发表于 2015-10-15 19:10:53 | 只看该作者 �
可以显示的时候有问题吗
能显示的事情, 正常, 关掉在开,有可能就在触发掉电了  详情 回复 发表于 2015-10-15 23:17
发表于 2015-10-15 20:56:00 | 只看该作者 �
掉电所涉及的范围之广,说出来都能搞的你想换板
额, 说些华硕比较经常碰到的情况  详情 回复 发表于 2015-10-15 23:18
发表于 2015-10-15 21:06:53 | 只看该作者 �
用波波做信号对比呀
最好的办法吗?  详情 回复 发表于 2015-10-15 23:18
发表于 2015-10-15 23:17:16 | 只看该作者 �
xaiolong 发表于 2015-10-15 19:10
可以显示的时候有问题吗
发表于 2015-10-15 23:18:08 | 只看该作者 �
额,   说些华硕比较经常碰到的情况
发表于 2015-10-15 23:18:53 | 只看该作者 �
cqtnhtkj 发表于 2015-10-15 21:06
用波波做信号对比呀
最好的办法吗?
发表于 2015-10-15 23:20:31 | 只看该作者 �
是否温控引起?把温控拆了试试。
拆了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:03
发表于 2015-10-15 23:21:22 | 只看该作者 �
板载U对吗?
  我有个类似的机子换了U就ok!
是板载的, 不过可以显示跟CPU有关?  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:04
发表于 2015-10-16 11:03:15 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-15 23:20
是否温控引起?把温控拆了试试。
拆了,还是一样
发表于 2015-10-16 11:04:23 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2015-10-15 23:21
板载U对吗?
  我有个类似的机子换了U就ok!
{:2_44:}是板载的,  不过可以显示跟CPU有关?
发表于 2015-10-16 11:33:20 | 只看该作者 �
写的挺详细   应该不是CPU
发表于 2015-10-16 11:38:39 | 只看该作者 �
详细描述掉电是电流多少 有哪些店出来了
就是触发0.80A 快显示的时候就掉了, 能正常的话,就是触发0.80A 回跳下就显示了!  详情 回复 发表于 2015-10-16 19:31
发表于 2015-10-16 15:51:27 | 只看该作者 �
这种情况估计跟供电有关,建议查一下滤波电容。
供电有查了, 那些转换电压都查了, 只是滤波电容没去查  详情 回复 发表于 2015-10-16 19:33
发表于 2015-10-16 19:31:57 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2015-10-16 11:38
详细描述掉电是电流多少 有哪些店出来了
发表于 2015-10-16 19:33:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 21:35:45 | 只看该作者 �
有没可能又是一个排阻门板
像你们所说的,华硕EC 旁边103排阻容易坏, 不过我都检查了  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:49
发表于 2015-10-17 09:49:37 | 只看该作者 �
遵义迅修 发表于 2015-10-16 21:35
有没可能又是一个排阻门板
发表于 2015-10-17 09:51:16 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-16 20:33
应是缺某个供电引起的,查PG信号。
