华硕 X450CC 触发掉电,时触发正常
发表于 2015-10-17 09:52:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
刷了好几个BIOS了  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:51
发表于 2015-10-17 12:24:57 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我有台也是开机掉电,还没显就掉电,板带U跟内存
没解决, 还给客户了  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:50
发表于 2015-10-17 15:50:10 | 只看该作者 �
没解决,  还给客户了
发表于 2015-10-17 15:51:21 | 只看该作者 �
刷了好几个BIOS了
发表于 2015-10-25 12:27:53 | 只看该作者 �
我也有一台是触发掉电,有时是进系统不到时掉电
那你解决了吗, 是什么故障引起的  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:11
发表于 2015-10-25 12:33:10 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存看看
不知道怎么屏蔽啊  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:11
发表于 2015-10-25 12:42:08 | 只看该作者 �
刷个合成的BIOS
发表于 2015-10-25 15:17:21 | 只看该作者 �
PG的上拉电阻看下  我估计是上拉电阻不良
已退给客户了, 客户比较急  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:11
发表于 2015-10-25 17:11:00 | 只看该作者 �
那你解决了吗,  是什么故障引起的
解决了,换显卡,这个机很奇怪的,有时进系统都不怕,有时触发一下就掉了,但电流有点大  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:00
发表于 2015-10-25 17:11:25 | 只看该作者 �
不知道怎么屏蔽啊
发表于 2015-10-25 17:11:54 | 只看该作者 �
已退给客户了, 客户比较急
发表于 2015-10-28 11:00:30 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-25 17:11
那你解决了吗,  是什么故障引起的
发表于 2015-10-28 11:07:58 | 只看该作者 �
你看看有没有过内存啊 还有平台复位正不正常
客户比较急, 都还给客户了!  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:54
发表于 2015-10-28 11:50:05 | 只看该作者 �
没修过这个板子
发表于 2015-10-28 12:01:05 | 只看该作者 �
换下内存试试!有的机乱搞说不准就好了
是板载的内存, 怎么换呀!  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:56
内存是板载的, 你怎么换,一个一个拆掉  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:20
发表于 2015-10-28 12:20:03 | 只看该作者 �
检查一下小电容或者加焊显卡
发表于 2015-10-28 12:51:06 | 只看该作者 �
ASUS的垃鸡排阻
发表于 2015-10-28 13:05:53 | 只看该作者 �
可以尝试用风枪加焊一下显卡试一下
发表于 2015-10-28 21:18:37 | 只看该作者 �
首先,你得用示波器监控,对比时序看是谁先造反的
示波器怎么用啊, 都退给客户了  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:55
发表于 2015-10-28 21:19:57 | 只看该作者 �
奇怪的问题,
