查看: 3506|回复: 33
G41 USB 无法使用,会是南桥吗?
发表于 2015-10-14 22:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一片山寨板771 主板, 机子正常运行,就是后置前置USB全都不能用!打USB数据线阻值700左右,好像都正常,测试电压发现异常,供电脚5V正常, 就是数据脚全都是3.3V,查线路全都接到南桥啦,个人觉得应该是南桥坏了,请各位大神确定下!谢谢!
补充内容 (2015-10-17 08:26):
谢谢大家帮忙,因为换桥不划算,我加了一张PCI转USB卡给客户了!
发表于 2015-10-14 22:38:57 | 只看该作者 �
USB  都进了南桥,搞不好,是桥的问题
发表于 2015-10-14 22:43:16 | 只看该作者 �
我有一主板也是G41的,网卡被雷击,更换代用型号及图纸上面的型号,实际型号不知道,都造成U盘不能启动,大容量U盘不认,USB鼠标可以使用,小容量U盘认。取下网卡芯片之后都正常了,能U盘启动PE,大、小U盘也认了。
发表于 2015-10-14 22:54:44 | 只看该作者 �
估计是南桥的问题哦。
发表于 2015-10-14 23:07:20 | 只看该作者 �
直接进桥的话,看来就是南桥了,如果不死心就找bios刷了试试
发表于 2015-10-15 06:37:08 | 只看该作者 �
这种情况应该是南桥啊。。。。不过要跑线看看数据线中间还有没有什么元件连接
发表于 2015-10-15 08:00:50 | 只看该作者 �
外设问题,加焊南桥试试。
发表于 2015-10-15 08:14:17 | 只看该作者 �
这个如果真的是桥的问题,是不是换桥就能解决故障了!
发表于 2015-10-15 08:44:27 | 只看该作者 �
加个pci转usb卡就行了,不用去换桥
发表于 2015-10-15 09:30:42 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS试下、然后考虑桥吧。。!
发表于 2015-10-15 09:32:06 | 只看该作者 �
500才对。有可能桥问题
发表于 2015-10-15 10:03:55 | 只看该作者 �
如果雷击过的话 很有可能是网卡故障  之前见过很多帖子写过这个问题
发表于 2015-10-15 10:06:36 | 只看该作者 �
换GB吧   这个没什么说的
发表于 2015-10-15 12:20:19 | 只看该作者 �
USB一般都是南桥
发表于 2015-10-16 10:54:05 | 只看该作者 �
USB直通南桥的,换桥吧。
发表于 2015-10-16 12:04:04 | 只看该作者 �
换南桥看一下
发表于 2015-10-16 12:05:39 | 只看该作者 �
南桥坏     换了百分百OK
发表于 2015-10-16 12:31:02 | 只看该作者 �
昂达G31遇过换了几个BG南桥USB还是不能用,后换个IO就行了,IO影响USB不能用有没有谁遇过
io会导致跑不过内存的遇到过,但影响 usb的没遇到过  详情 回复 发表于 2015-10-16 15:17
发表于 2015-10-16 13:03:58 | 只看该作者 �
换吧 GB的桥坏的多
发表于 2015-10-16 13:47:53 | 只看该作者 �
要看下时钟有无信号发给南桥的!
