查看: 1721|回复: 15
NEC E1902X 白屏
发表于 2015-10-14 21:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
谁修过  还没到  给我供货的上家说出了几百个  NEC EX1902  当初厂家说五年保修  他们给客户承诺的也是五年保修  结果现在出了通病  厂家说只保板  不保屏  已知肯定是屏的问题了  如果能修好上家说送我几个坏的
发表于 2015-10-14 21:47:26 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有些厂家就是扯淡
发表于 2015-10-14 21:59:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果只是逻辑板的保险烧了你就赚大了。
发表于 2015-10-15 10:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都说了是通病,怎么可能是烧保险,要是那工程师要撞墙了
发表于 2015-10-16 23:35:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得可能烧保险,拆开看啊
发表于 2015-10-17 09:51:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不知道是上家发错了还是点的时间短看不到问题  都用了两天了  还是正常  不白屏
发表于 2015-10-17 09:54:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定没到点
发表于 2015-10-17 10:30:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很多说保终身或者很久的,一般都没办法实现,要么是这不行要么是哪不行,要么直接找不到人给你保.
发表于 2015-10-17 10:31:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厂家没那么傻
肯定不会坏保险
发表于 2015-10-17 22:45:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拿到手测量啊   在这里等什么通病帖子吗
已经搞定了 换了17073e就好了 你说的没错 就是等通病帖子呢 做生意赚钱最重要 如果能马上解决何苦浪费时间? 论坛上没查到这个显示器 如果有人碰到同样问题看下帖子直接换就好了  详情 回复 发表于 2015-11-18 17:17
发表于 2015-10-23 09:39:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
后来又给我发了一台点几分就白屏的机器  后来拆开点测VGL VHH都正常  过一会白屏后VGL 0.48v  VGH 0.12v 应该是max17073e不良或者虚焊用烙铁补焊后正常了   再点几天试试  再白就换max17073e试试  好像风险不小  一加热很有可能出线  怪不得售后都不管了
发表于 2015-10-23 09:47:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没修过这型号帮不上
发表于 2015-11-18 17:17:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
329187072 发表于 2015-10-17 22:45
拿到手测量啊   在这里等什么通病帖子吗
发表于 2015-11-18 19:34:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
呵呵.都什么跟什么啊.
发表于 2015-11-18 19:36:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习。下回我遇到就省时间了,谢谢
发表于 2015-11-18 19:38:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习。下回我遇到就省时间了,谢谢
