查看: 6807|回复: 36
联想E420,不触发非通病维修记录
发表于 2015-10-14 16:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子刚来插电不触发,看了下电源口的灯没有亮,心想有肉吃了,有经验的都知道这机子待机芯片D95280坏的很多,现象就是有待机3V 5V 不触发 电源口灯不亮。拆机后量了下果然有3V 5V电压在。(这机子正常应该是通电后有3V 5V 然后马上消失才是正常的)那就按照通病的维修来搞了,先吹了吹待机芯片周围。还是不能触发。又短接了下EC上面的电容C2712。还是不能触发。又量了下RSMRST#_KBC,没有3V电压。就吧Q1901拆了,还是没有电压。
通病就这几个地方  都用了结果都没用。现在D95280也便宜了  才10块一颗了。就发了2颗回来,顺便也吧EC买了,3天后到货换上还是一样的现象。。。郁闷了,就把EC也换了,结果还是一样现象。。。彻底郁闷了。就刷BIOS吧,还是没用。。。就不修了, 先放放,中途拿出来看过几次。没搞定,今天准备说再查查,实在不行就不修了,就在检查的时候想起机子刚来的时候电池是完全没有电了的,因为我新换上去的电池一直插在主板上很多天了。我就量了下我新换上去的电池电压  电压变低了 该是3.3V  只有3.0V了 说明主板RTC电路可能有微短路。一直在放电,就吧电池插在主板上量,电压被拉低到2.6V。就开始查RTC电路,一个一个断开试,拆到R2111时,电压没有被拉低了,就把电容C2103拆掉,电阻装回去再量,电压正常了,
然后插电  直接上电显示了。。。后来查了下才知道这款机子是出3V 5V后   桥收到相关信号发送信号给EC   EC再控制D95280进入节能模式,所以就说明了没有3V 5V才是正常的原因。。。可能是RTC电路异常导致桥工作异常才造成了这个情况。。终于修好了,NND
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
1637830498a + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
荆州王柳 + 1 很给力!
tianyayuanhu + 3 淡定
发表于 2015-10-14 17:08:59 | 只看该作者 �
楼主有没有测那个ARTC_RST#信号啊 这到底是拉低了哪个信号导致的不开机呢?
拆的R2111电阻 图上标明了啊 相关信号是SRTC_RST#  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:42
发表于 2015-10-14 17:14:07 | 只看该作者 �
很好的经验分享
发表于 2015-10-14 17:15:02 | 只看该作者 �
zL埋头苦干了,感谢~!
发表于 2015-10-14 17:16:33 | 只看该作者 �
E420修的多了,你这个只是个例吧
所以我说非通病 算给各位做个参考吧  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:43
发表于 2015-10-14 17:27:35 | 只看该作者 �
你这个需要大量的时间啊
发表于 2015-10-14 18:42:57 | 只看该作者 �
OK 谢谢楼主指出 做个标记  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:39
发表于 2015-10-14 18:43:30 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-10-14 17:16
E420修的多了,你这个只是个例吧
所以我说非通病   算给各位做个参考吧
发表于 2015-10-14 18:54:47 | 只看该作者 �
遇到台一样的   明天查查
发表于 2015-10-14 19:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2015-10-14 20:13:52 | 只看该作者 �
大神啊,学习了
发表于 2015-10-14 21:48:01 | 只看该作者 �
  这里的问题很少于到  。 感谢楼主分享这里的经验
发表于 2015-10-14 23:36:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验哈
发表于 2015-10-15 00:07:30 | 只看该作者 �
这种故障真少见
发表于 2015-10-15 01:47:34 | 只看该作者 �
rtc电路修得比较少,还没修到过,
发表于 2015-10-15 06:49:44 | 只看该作者 �
该机器的开机,还要得到桥的信号才能关掉3V 5V,有点看不懂,楼主按开关一点反映都没有吗,3V 5V强行打开还是不行吗,有机会研究一下!
这款机子待机正常下是没有3V 5V的 有的话就是不正常  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:09
发表于 2015-10-15 07:39:31 | 只看该作者 �
这里的问题很少于到
发表于 2015-10-15 07:45:34 | 只看该作者 �
淡定的谢谢楼主分享  加分加分
发表于 2015-10-15 08:09:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享这里的经验
发表于 2015-10-15 08:48:52 | 只看该作者 �
看到很多RTC电容坏的
