楼主: 不识电路图
联想E420,不触发非通病维修记录
发表于 2015-10-15 08:54:39 | 只看该作者 �
有电路图修的就是快啊 楼主很细心啊 学习了 现在好多机子的3V 5V不是直接就出来的  修的时候越来越麻烦了
发表于 2015-10-15 09:12:32 | 只看该作者 �
原来是RTC电路引起的,学 习了。感谢楼主!
发表于 2015-10-15 09:26:09 | 只看该作者 �
学习还没有碰到啊
发表于 2015-10-15 09:46:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,下次遇到就有底了。
发表于 2015-10-15 09:47:51 | 只看该作者 �
楼主好强大。。。学习了
发表于 2015-10-15 10:37:24 | 只看该作者 �
楼主能不能把点位图发出来
论坛有 你搜下  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:10
发表于 2015-10-15 11:09:56 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2015-10-15 06:49
该机器的开机,还要得到桥的信号才能关掉3V 5V,有点看不懂,楼主按开关一点反映都没有吗,3V 5V强行打开还 ...
这款机子待机正常下是没有3V 5V的  有的话就是不正常
发表于 2015-10-15 11:10:32 | 只看该作者 �
无主题 发表于 2015-10-15 10:37
楼主能不能把点位图发出来
论坛有  你搜下
发表于 2015-10-15 11:39:41 | 只看该作者 �
不识电路图 发表于 2015-10-14 18:42
拆的R2111电阻  图上标明了啊  相关信号是SRTC_RST#
OK  谢谢楼主指出  做个标记
发表于 2015-10-15 11:56:01 | 只看该作者 �
我上次修到一台,也是不开机,能换的都换了,还是不开机,最后换板了。
发表于 2015-10-16 22:21:46 | 只看该作者 �
这种案例还是比较少的,谢谢分享
发表于 2015-10-17 03:46:12 | 只看该作者 �
看看维修过程,能学习很多东西
发表于 2015-10-17 09:45:44 | 只看该作者 �
这里的问题很少于到  。 感谢楼主分享这里的经验
发表于 2015-10-19 15:04:30 | 只看该作者 �
待机芯片遇到的多 谢谢楼主分享经验
发表于 2015-10-19 15:12:55 | 只看该作者 �
学习了,又学到经验了
发表于 2015-10-19 15:16:30 | 只看该作者 �
细心决定成败,要不然这机子就得还给客户了
发表于 2015-10-19 15:24:06 | 只看该作者 �
理论秒杀一些非通病问题
