查看: 1298|回复: 0
华硕M2N61主板
发表于 2015-10-14 11:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台清华同方的品牌机,主板是华硕M2N61,目测发现ATX电源的12V接口已烧黑,换电源及主板上面的12V小接口,开机发现一插上电源线就自动开机,有的品牌机是这样子的,但是这一台感觉不像,所以就果断换了IO芯片,再插电源线好了,不自动开机了,按开关诊断卡有正常的开机代码了,接上显示器,OK显示了。到此大家感觉问题解决了,不,还没有。通过几次的开机发现有时可以正常开机,此时就是不能重启,重启或有时再次开机时诊断卡显示C1-C3-25卡住了,挡代码25应该是显卡的,换个独立显卡还是不行,再根据前面的代码C3是档内存,所以内存也换了一下还是不行,最好就老实地测量了主板上面的所有工作条件,都是正常的,为什么还是没有通过呢?后来想到之前客户说了,前几天播放歌曲的时候,声卡一下子没有声音了,根据这一现象,就在档代码25的时候,顺手摸了下声卡,烫手,所以就把声卡拿掉了,经过好多次的测试都能正常开机了,由于手头上面没有声卡芯片(ALC883),就给客户打了电话,经客户同意换了块PCI的声卡,到此维修完毕,高手勿喷。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
