查看: 4643|回复: 4
修不出来的IH61-CPU供电
发表于 2015-10-14 10:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修不出来的IH61-CPU供电:此板经过了很大的工程和时间,但还是未修出CPU供电,无图纸。换过IO,NCP6153,NCP5910B,刷过BIOS。跑线画出三供电IC线路图,测出各脚的电压。现在求救的问题是:6153各脚电压是否正确,5901B无输出,原因何在,是2脚供电低吗?81061根本就找不到引脚功能。请各位帮助!
发表于 2015-10-14 10:41:22 | 只看该作者 �
看你标图所示,芯片的供电与开启,供电调节电压都正常,而且几路PWM也有电压,但是要用波波测几路PWM是否有驱动波,如果驱动波正常。应该是驱动芯片没有工作。
没波呀,无法。  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:30
发表于 2015-10-14 10:57:07 | 只看该作者 �
我这一片asus的h61也是没cpu供电 ,不会修
发表于 2015-10-14 11:30:53 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-10-14 10:41
看你标图所示,芯片的供电与开启,供电调节电压都正常,而且几路PWM也有电压,但是要用波波测几路PWM是否有 ...
没波呀,无法。
发表于 2015-10-14 11:32:13 | 只看该作者 �
BOOT脚为0.12V不会吧,应该先是有5V左右才对呀,还是5901B的EN为低电平也不对呀
