查看: 3532|回复: 18
ONDA N68GD3不触发维修
发表于 2015-10-10 10:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       主板:ONDA n68gd3
        故障:不触发
   今天下午同行送来一块主板,说按开关无反应,风扇也不转,客户要的急,要我赶紧帮忙修下。我说好的,接过主板一看ONDA N68GD3,哎 又是一个难啃的“骨头”Onda没图没真相啊、
            上电短接开关,还真的是没反应,看了一下IO 。 新塘科技的IO,NCT5577D
艹...要是这个IO坏了,老子找都没得找咯。(料板上都没得这个IO)买一个吧,划不来,给同行修个板子才30块,买个芯片+运费都要十多块,为了那十多块还得给保修一个月,打心里就老不愿意想修这个板。哎先不管他。 就当练手吧,  毕竟我还是这个新手,慢慢来吧,学到一点是一点, 不触发,那就按不触发来修吧, 一步一步的来 总不会错。
从抽屉里找出“看家法宝”常用IO测量脚位图, 这个还是咱们伟大的徐大大徐总给我们这些小白做的一个脚位图,感谢徐总,看了一下这个IO的触发脚位,29-28-31-30,
     短接开关 量到29脚有跳变(正常),28脚也有跳变(正常),31脚0V(S3不正常). 30脚5V .量到这了原来是S3不正常, 慢慢来
先量桥的 5大条件吧, VCCRTC 3.3   RTCRST#3.3V    32.768晶振 1.25V  1.35v
桥的待机电压3.3 V 。RSMRST#这些条件都满足了,是桥没发出来 还是IO拉低了呢?
      把IO取下来,把31脚翘起来再把IO焊上去。 上电短接开关。跑马了、插上显示器, 亮机了。
         用万用表去量31脚(焊盘上) 3.3V  。断电打值 31脚576欧。焊盘上543欧,没有短路IO怎么会拉低S3呢?用镊子短接31脚到焊盘上,上电短接开关发现无法触发,这时候心里有个问题冒出来了。 S3都没有发给IO (31脚被我翘起来了)。  IO 都没收到这个信号怎么会发出持续的低电平去拉低绿线呢?这不科学啊这个问题一直没有想明白,求论坛的 各路大神指点一下,再问一下大家,你们翘起IO的脚是怎么翘的,我这个是个死办法,我想学个更快更方便的方法.不懂就要问,希望各位大神不要鄙视我问的这个低级问题
         谢谢2楼的提醒, 这样做还真的没法关机呢, 看来还的去买个IO, 以后会注意这个问题的
发表于 2015-10-10 10:28:40 | 只看该作者 �
我还想问楼主一个问题呢,这样修能正常关机吗?IO坏了是肯定的。
这个我还真没注意到, 谢谢提醒 。 看来我还的去买个IO 回来。  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:33
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
neco + 1 很给力!
w695483991 + 5 这个我还真没注意到, 谢谢提醒
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-10 10:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 10:37:47 | 只看该作者 �
IO引脚翘起的方法用镊子加风枪操作就行,这里IO损坏应该是SLPS3信号引脚对地阻值变大,所以才会拉低南桥工作条件满足后发出的SLP S3信号电压,这里翘起31脚相当于这个引脚处于悬空状态工作,从而使南桥发出的SLP S3信号电压能维持高电平3.3V状态,所以主板能上电触发。
我还问个问题,不是说IO要收到S3才会发出信号去拉低绿线吗? 这个 IO都没收到, 怎么会会拉低呢?没有进哪来的出?  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:45
发表于 2015-10-10 10:41:18 | 只看该作者 �
楼主可以那个常用IO测量脚位图发上来吗,照片太模糊了,看不清!
这个徐总有个帖子发了这个。 我要是再发我怕.......  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:43
发表于 2015-10-10 10:43:30 | 只看该作者 �
那么可以发个连接上来吗?在哪里找不到?  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:44
发表于 2015-10-10 10:44:45 | 只看该作者 �
那么可以发个连接上来吗?在哪里找不到?
http://www.chinafix.com/thread-793058-1-1.html这个是徐总发的帖子, 论坛里面还有一个帖子也是跟着徐总的贴子用word做的一个。 我的就在那个帖子中下的  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:53
发表于 2015-10-10 10:45:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-10 10:37
IO引脚翘起的方法用镊子加风枪操作就行,这里IO损坏应该是SLPS3信号引脚对地阻值变大,所以才会拉低南桥工 ...
IO没有收到,由焊盘接收呀,翘起这个引脚目的就是为了其本身失去接收SLP S3信号功能作用。  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:54
发表于 2015-10-10 10:46:08 | 只看该作者 �
这种IO还没见过
新唐科技的IO 在老板中不常见,再新板中的华硕里面我就见过很多,  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:47
发表于 2015-10-10 10:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 10:53:20 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-10 10:44
那么可以发个连接上来吗?在哪里找不到?
发表于 2015-10-10 10:54:32 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2015-10-10 10:45
我还问个问题,不是说IO要收到S3才会发出信号去拉低绿线吗? 这个 IO都没收到, 怎么会会拉低呢?没有进 ...
哦。 原来如此, 谢谢指点, 以后记住了  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:57
发表于 2015-10-10 10:57:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 11:07:17 | 只看该作者 �
这种都是io坏吧
发表于 2015-10-10 11:11:06 | 只看该作者 �
我是抹上焊膏,用风枪吹,等热的时候用针尖挑起来的
发表于 2015-10-10 13:19:40 | 只看该作者 �
IO问题!!!!
发表于 2015-10-11 11:16:01 | 只看该作者 �
还是得换个IO,不然没法正常关机器了。
是的,相当于南桥发送的SLP S3#信号一直处于高电平3.3V状态,无法通过IO31脚内部拉低。  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:09
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-11 12:09:43 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-11 11:16
还是得换个IO,不然没法正常关机器了。
发表于 2015-10-11 18:16:48 | 只看该作者 �
谢谢分享    一般直接不修   报废
