查看: 4077|回复: 13
遇到两台清华同方精锐V41A 多次按开机键才开机
发表于 2015-10-10 09:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
遇到两台清华同方精锐V41A   多次按开机键才开机      开机后正常   应该是通病,不知道从何下手,谁有遇到的    或者给点意见
发表于 2015-10-10 09:27:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先检查下开关有没问题,按下的时候有没有跳变
3.2V按下0V  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:11
发表于 2015-10-10 09:38:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从易到难,开关,什么情况
发表于 2015-10-10 09:45:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种还是先开关吧,开关是否有问题,或者是开关的电压是否有问题
发表于 2015-10-10 09:45:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先检查下开关有没问题
发表于 2015-10-10 09:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆机测量一下开关电压正不正常
开关电压3.1-3.2 应该没问题呀  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:10
发表于 2015-10-10 10:10:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
琵琶山 发表于 2015-10-10 09:46
拆机测量一下开关电压正不正常
开关电压3.1-3.2   应该没问题呀
发表于 2015-10-10 10:11:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
3.2V按下0V
0V还会起来吗 有高低高跳变 测量PWRBTN#信号有没有跳变  详情 回复 发表于 2015-10-10 18:57
发表于 2015-10-10 10:42:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接找EC的脚位来拉低试试能否触发?
发表于 2015-10-10 12:01:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关电压与跳变正常不?
不正常 0V 3.2V  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:40
发表于 2015-10-10 12:40:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
873808892 发表于 2015-10-10 12:01
开关电压与跳变正常不?
不正常    0V   3.2V
发表于 2015-10-10 18:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-10 20:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三星好多也是要按两次。
发表于 2015-10-10 21:03:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按不触发维修 多次开机可以亮机 估计是开机线路的问题
