查看: 6303|回复: 53
GA-G41MT-D3P上电三秒掉电
发表于 2015-10-10 08:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次正常上电,跑码到C0掉电,从上电到掉电也就两三秒的时间,掉电后再按开关就不上电了,必须清CMOM才能再次上电。也就是说只能上电一次,然后掉电,就不上电了。但是能跑码,肯定没有短路,南北桥等也应基本正常。问题锁定在开机电路上,按时序查,IO收到-PWRBTSW信号后发出PWRBTSW给南桥,测量发现io发出的PWRBTSW信号电压只有1V左右,这个电压是由3VDUAL_SB上拉的,正常也应该在3.3V左右。3VDUAL_SB正常,那只能是上拉电阻R49变大或者C15短路,换掉图中的R49,电压没变,再拆掉C15,电压正常了。再开机正常跑码亮机了。
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
520671 + 5 很给力!
fmhzcj + 2 很给力!
jac- + 5 很给力!
weke + 5 很给力!
lrkk623 + 5 赞一个!
天赐福兮 + 5 赞一个!
xunlj + 2
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-10-12 08:57:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-11 17:54
你说的临界状态指的是低电平意思吗?
各种集成电路里边也是些二极管三极管之类的东西,导通电压在0.7V左右,算上损耗或者分压之类的,外部电压0.8---1V左右时估计就是使集成电路里边导通或者截止的临界状态。以上是我猜测的,对不对不知道。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-10 12:43:57 | 只看该作者 �
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-10 12:39
楼主,你拆掉那个电容不装一个上去行吗?
最好建议装上,防止PWRBTSW信号工作电压出现不稳定情况。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dtjofcghktddxtj + 2
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-10 12:39:37 | 只看该作者 �
楼主,你拆掉那个电容不装一个上去行吗?
发表于 2015-10-10 11:08:56 | 只看该作者 �
weke 发表于 2015-10-10 10:59
PWRBTSW这个信号短路第一次能开机吗?电容是完全对地吗
第一次可以开机,电容损坏在这里推测为两端阻值变大,不是完全对地。
发表于 2015-10-10 10:59:07 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-10 10:00:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-10 09:15
建议换上相同规格电容解决故障,本身作用是稳定PWRBTSW信号工作高低电平状态。
其实电容不需要相通 只要V相通就可以 其他都无所谓的
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 山寨
发表于 2015-10-10 09:52:30 | 只看该作者 �
楼主还是很厉害的,有基础就是好,我也想学那个可以教教我
发表于 2015-10-10 09:09:59 | 只看该作者 �
电容短路引起的掉电
发表于 2015-10-10 09:11:24 | 只看该作者 �
这都可以   厉害
发表于 2015-10-10 09:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 09:36:43 | 只看该作者 �
修了太多技嘉G41了,感觉就那么几个地方
发表于 2015-10-10 09:42:33 | 只看该作者 �
学习了 能修好就是厉害
发表于 2015-10-10 09:55:21 | 只看该作者 �
技嘉主板这款是不是有通病阿!
发表于 2015-10-10 10:06:33 | 只看该作者 �
请求上电的信号都不正常,还可以上电跑码,真奇怪。
发表于 2015-10-10 10:06:46 | 只看该作者 �
看看是不是触发排针被拉低电位了
发表于 2015-10-10 10:14:38 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-898269-1-1.html各位大神快到我帖子,帮忙一下,百思不得其解!
发表于 2015-10-10 10:39:52 | 只看该作者 �
我觉得这个帖子是比较好,技术含量先不用评价,单单是指引看客们这个维修的思路就值得点评。
发表于 2015-10-10 10:50:47 | 只看该作者 �
按时序修就是顺利啊!这个案例懂时序的基本都可秒杀。
发表于 2015-10-10 10:51:17 | 只看该作者 �
有图就是好办,现在有些板没图都找不到北
发表于 2015-10-10 11:05:56 | 只看该作者 �
还是值得学习哈
发表于 2015-10-10 11:13:27 | 只看该作者 �
并没有完全对地短路,应该是电容轻微短路,电压从3.3V被拉到1V左右。
发表于 2015-10-10 11:15:01 | 只看该作者 �
是这样子的,电容轻微短路两端阻值一般在几十欧姆左右状态。
