- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-18
- 精华
学习了,楼主,这是个不错的经验。掉电后,不能触发,必须清CMOS后才能触发,最后检测触发电路,开关到I/O电压跳变正常,但就是I/O到南桥的上电电压低。正常应为3.3V,但只有1v左右。并找到故障原因,原来是电容漏电(性能不良),导致拉低3.3v上拉电压,又因为I/O给南桥的,请求上电信号PWRBTN#需要持续的高电平信号,才正常,电容漏电拉低了此信号,导致南桥误判,进而发出低电平的SLP_S3#信号,导致机器掉电。
这是一个很好的掉电后,不能再次触发的经典案例
