查看: 2866|回复: 1
ONDA N61 鼠标不能用 键盘可以用
发表于 2009-1-14 20:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说做不上系统 上手开机能显示 直接GHOST系统 发现可以进系统 PS2口鼠标不好使 重启进系统 发现进不去 左上角出现一个小横杠 换硬盘无效 然后把板子拿下来测试 不能触发了 开始以为是电源线 没接好 直接量5VSB 没问题 还是开不了 想到鼠标不好使 所以重点怀疑I/O 测量I/O工作条件 发现61脚5VSB只有4V  前面连0欧姆电阻进电压正常 出来是4V 测量0欧姆电阻阻值变大 更换 顺利开机 一切OK 鼠标也可以用
发表于 2009-12-26 14:26:28 | 只看该作者 �
楼主 你I/O引脚定义是死记的还是查PDF?
