查看: 2961|回复: 11
神奇的P5P43TD,触发后不通电
发表于 2015-10-8 22:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天闲来无事,翻出几片古董练练手。
搞一片Asus曾经的豪华板,P5P43TD REV 1.01G,故障是不通电,于是由面板插座开始:
PWRBTN#,3.3V,能随着开关变化——正常;
PWRBTN#连接面板插座旁边的OR11——正常;
OR11另一端连接IO芯片W83627DHG-A的Pin 68,正常;
W83627DHG-A的Pin72连接IO旁边的OR10,正常;
OR10另一端连接电源绿线,正常;
上电,暂不接4针CPU辅助供电,绿线未触发前是高电平:
PWRBTN#触发后绿线电压被拉低:
PWRBTN#对地短接一段时间后绿线电压跳回高电平:
电源是航嘉冷静王钻石版,用了多年的维修专用电源,在其它板子上都正常:
包括另外一片P5P43TD带一片古董蓝宝石 X1800(当然要加装6针显卡辅助供电)也是正常的,而在这片故障板上,触发后诊断卡的灯连闪都不带闪的,况且如果电源保护的话,电源的待机5V会因保护而关闭,表现为主板上的待机电源灯会熄灭,而这片板不但不熄灭,长时间PWRBTN#接地(强行关机操作)还会导致绿线变回高电平!
还有,电源插上主板后,短接绿线,也不通电!
发表于 2015-10-10 21:02:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把ATX 24针插头拔下,先把绿线连接地线,此时电源能通电,不断电的情况下,把ATX24针插头插上主板,能通电,再触发一下电源开关,此时把绿线的短接线去掉,主板能继续通电,绿线依然为0.28V,但再长时间按住电源开关则不会再使绿线电压变高了。
与另外一正常P5P43TD对比,待机时,正常板-12v是0v,而这个有0.6v,不知道是不是这个原因?
发表于 2015-10-10 22:19:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
丢烤箱烤下,烤干,用毛刷把PCB刷干净,看看有没发霉生锈的元件先,
发表于 2015-10-14 16:10:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天又摆弄了一下。
不死心,换了个金河田全新电源插上去,也是同样短接绿线不通电,这就证明不是电源问题了。
这块板变态啊,颠覆了短接绿线判别i电源故障还是主板故障的传统!
仔细想想,既然电源短接绿线通电后再插上主板,IO是可以保持开机状态的,那就说明,开机电路是正常的。而先插上主板后再断接绿线无法通电,应该是主板上有什么导致电源不肯通电,而待机情况下,只有+5VSB(紫线)是有供电的,那就先查+5VSB吧,先把+5VSB连接的线路一路路断开看看。
当把PQ602卸掉后,可以正常触发了!
发表于 2015-10-14 20:17:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
此板插上电源后,待机状态红线5V就有2.73V电压,拆掉PQ602后则变为0V,也许是这个原因引起电源不开机:
发表于 2015-10-14 20:57:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看完不明白LZ的操作是什么意思。本人小白
发表于 2015-10-14 21:17:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
继续搞。
装回PQ602,此管为P沟场管,测试其电压,当然是待机情况下。
首先是连接+5SB的S极:
接着是连接+5VDUAL的D极:
看来此管已导通。
再看看连接5V_DUAL_M_5VSB#的G极,如无意外,若非管已击穿,就是G极为低电平,看看:
果然是低电平,1.27V。
——且慢!这个1.27V有点奇怪,通常低电平应该都是在0.1V以下吧?
手头刚好还有另外一块同型号正常的板子,对比一下:
                                                      正常板子            异常板子
5V_DUAL_M_5VSB#,PQ602 G极       +4.97V               +1.27V
+5VDUAL,               PQ602 D极       +0.01V               +4.96V
+5SB,                     PQ602 S极       +4.99V               +4.99V
看看这个5V_DUAL_M_5VSB#究竟连到哪里:
一路是连接PQ603集电极,PQ603为一NPN管,发射极接地,基极为0.01V:
那么此管为截止状态。
另一路就是经PRN600接+5VSB,+5VSB那一端是正常的,而5V_DUAL_M_5VSB#这端为1.27V,基本上可以确定是PRN600的问题了,看看PRN600是何方神圣?江湖中深恶痛绝Asus775三代板上的822!
发表于 2015-10-14 22:55:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完有点累,原来都是822惹的祸
发表于 2015-10-15 09:14:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
hbqjxhw 发表于 2015-10-14 22:55
看完有点累,原来都是822惹的祸
这个板子最不可思议的是,绿线已经拉低,但是电源不通电!颠覆传统。看来以后不能以拉低绿线电源不工作来判断电源是否正常了。
可以讨论一下,是否因为待机时红线有电压导致电压不通电吗?
发表于 2015-10-15 09:24:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕、这个看得好累啊、没点耐心真心看不完。。。!
发表于 2015-10-15 10:26:03 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
5vsb有微短
发表于 2015-10-15 10:46:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虽然看不懂,楼主还是掉
