查看: 3393|回复: 20
[戴尔]
戴尔1940 这样还有的修吗?
发表于 2015-10-8 16:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
测量屏上有4.8V电压  其他电压都有   屏线已换无果!
发表于 2015-10-8 16:51:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
戴尔1940 这样还有的修吗?
测量屏上有4.8V电压  屏线换过还是一样!   各位大神看看还有的修吗??
发表于 2015-10-8 17:02:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是屏的问题,
发表于 2015-10-8 17:10:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没看到图片呀,只有几个文字
发表于 2015-10-8 17:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从妳的图片看    是屏幕显示不完整是吧!
是的,不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:20
发表于 2015-10-8 18:08:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
遇到过这样的,一边的tab屏线脱焊了,压屏就可以了
屏上每一针对应的我都测过了都有电压  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:21
发表于 2015-10-8 18:20:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jjyy66 发表于 2015-10-8 17:50
从妳的图片看    是屏幕显示不完整是吧!
是的,不知道怎么修了
发表于 2015-10-8 18:21:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏上每一针对应的我都测过了都有电压
不是屏线,是屏玻璃上的软排线  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:25
发表于 2015-10-8 18:25:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
l446565680 发表于 2015-10-8 18:21
屏上每一针对应的我都测过了都有电压
不是屏线,是屏玻璃上的软排线
发表于 2015-10-8 22:17:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
让它显示个图像看是什么样子,估计是屏有开胶呀
发表于 2015-10-8 22:32:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的问题可以判死刑了
发表于 2015-10-8 23:01:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
从图片看是屏电路
发表于 2015-10-9 17:33:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏问题了,这种问题目前还不会修 都是换
发表于 2015-10-30 20:27:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏问题  逻辑板或者玻璃
发表于 2015-10-31 11:22:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
666666666666阿兄弟  用一套板侧下平时不是好的,如果是、清还主板
发表于 2015-10-31 11:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一边的tab屏线脱焊了,压屏就可以了
发表于 2015-10-31 11:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏电路出现了问题, 自己搞不好的
发表于 2015-10-31 12:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是屏坏了,你用通用驱动板点下屏不就知道了
发表于 2015-10-31 13:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏坏了吧,换个屏看看啊
发表于 2015-10-31 17:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习、、、、、、、、、
