楼主: q164140849
E47,95831已经修出CPU电压。掉电。
发表于 2015-10-8 21:59:22 | 只看该作者 �
q164140849 发表于 2015-10-8 18:42
现在的情况太奇葩啊。因为客户的CPU是I3的。200元啊。我刚刚开始不敢上自己的U。后来找了个可以用的50的U上 ...
显卡上下管怎么会短了呢?你测的时候碰到什么件啦?还是上管本来就在坏的边缘,然后你修着就热击穿啦?
应该是在坏的边缘。也就是传说中的不良。导致CPU供电没出。 良很麻烦的。一般情况。显卡供电有。就没CPU供电。一般都去查修CPU供电。 或许本来就是小故障。搞得故障扩大化了吧。  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:01
发表于 2015-10-8 22:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个10k电阻上次试试
发表于 2015-10-8 22:07:23 | 只看该作者 �
换板 13533874176  便宜点给你
这板是熟人的。赚不到钱。搞就是想提高自己的技术罢了。  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:02
发表于 2015-10-8 22:13:03 | 只看该作者 �
查显卡,应该是显卡不良保护掉电。
有这个可能。19V直接跑去显卡。不烧已经是奇迹了。  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:04
发表于 2015-10-9 12:01:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-9 12:02:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-9 12:04:17 | 只看该作者 �
l2311707122 发表于 2015-10-8 22:13
查显卡,应该是显卡不良保护掉电。
查显卡,应该是显卡不良保护掉电。
发表于 2015-10-9 12:07:05 | 只看该作者 �
能找到芯片周边的电阻的图片就好了。
补上电阻。再测芯片的条件。可以快速的判断是芯片或是显卡。引起的掉电。
现在掉电。CPU供电也不出了。
发表于 2015-10-9 12:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-9 12:07:54 | 只看该作者 �
换cpu看看。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-9 18:43:15 | 只看该作者 �
现在已经点亮了。可是进系统掉电。 就是加了这两个电阻。随便找的。
不知道是不是这导致的掉电?
发表于 2015-10-9 18:46:55 | 只看该作者 �
修好机器, 客户满意就是硬道理
发表于 2015-10-11 11:42:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-8 21:23
有图纸 可以查下线路 分析下 电阻作用
掉的电阻链接温控脚。随便加了个后可以点亮。不会掉电了。
就是温度特别的高。最后飞USB的5V。高温解决。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-10-11 11:45:49 | 只看该作者 �
不过还有一个问题。安装集显驱动就会进系统掉电。
没有一样的CPU。所以算了。
发表于 2015-10-11 12:03:38 | 只看该作者 �
你这板子修的好曲折啊
是修的很蛋疼。不过。还有一个更难修的。现在准备发帖求助呢。只是。总感觉。。。。。。。。。。。。。。。。。 是CPU供电下管5V保护。集显供电已经出的故障。 换了芯片。升压电容。查反馈。图纸和实物都得电阻都  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:19
发表于 2015-10-11 12:19:38 | 只看该作者 �
晨鹏 发表于 2015-10-11 12:03
你这板子修的好曲折啊
换了芯片。升压电容。查反馈。图纸和实物都得电阻都没安装。
发表于 2015-10-29 15:07:08 | 只看该作者 �
24脚的电阻去电出电压了 然后测什么呢
发表于 2015-10-29 15:30:39 | 只看该作者 �
到淘宝上卖主板看看还有图片,
