查看: 3319|回复: 9
[三星]
三星E1920NW开机一段时间后亮灭
发表于 2015-10-7 11:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
三星开机2个小时后显示屏亮灭,刚开始换了电源芯片,试机1个小时后,问题还是没解决,接着尝试把大电容及后级电容也给换了,开机一段时间后,还是不行,后来尝试改电源模块,谁知5V电压跳变,无图像。我现在是没招了,求各位大神支招!!感激不尽!!
发表于 2015-10-7 12:37:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
既然你已经修成这样了都不如直接换板了,,你确定开关没事?亮灭电源灯灭不灭~
电源灯是正常的!刚开机是正常的,过了1个小时后,屏幕黑屏,一会又亮了,指示灯也一闪一闪,然后过几分钟又闪屏,如此循坏。请问是什么原因造成的?  详情 回复 发表于 2015-10-7 13:11
发表于 2015-10-7 13:11:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有的是 光耦坏了  详情 回复 发表于 2015-10-7 15:09
发表于 2015-10-7 13:14:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
要么电容问题,要么高压问题
发表于 2015-10-7 13:36:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下高压板或灯管是否有问题,特别是高压板灯管接口旁边的电容换一下,灯管接触不良也会导致呀
发表于 2015-10-7 15:09:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
艾尔玛 发表于 2015-10-7 13:11
电源灯是正常的!刚开机是正常的,过了1个小时后,屏幕黑屏,一会又亮了,指示灯也一闪一闪,然后过几分 ...
有的是 光耦坏了
发表于 2015-10-7 23:06:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
指示灯一闪一闪,电源板的输出电压变不变呀
发表于 2015-10-8 12:04:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题测电压比较麻烦,如果电压好测就好修
发表于 2015-10-8 13:51:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
刷个程序试试1
发表于 2015-10-8 21:47:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源管理IC滤波的的50V的小电容换一下试试,
