查看: 2455|回复: 15
求助苹果1286电池显示没有充电
发表于 2015-10-7 10:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果1286 故障为电池不充电不放电,测量给电池安装好后电池槽触点所有电压都没有 电池换过 不知道怎么办了  满主板一点电压都没有  谁遇到过这样问题吗? 电池不放电给电源拔掉马上掉电  配置是i5二代机器
迅维网 www.chinafix.com_A1286-820—2330-A..pdf
1.89 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-7 11:34:42 | 只看该作者 �
看你的 照片是有进水吧
发表于 2015-10-7 11:37:02 | 只看该作者 �
进水的位置是在 SMC 附近 ,你应该查下 这个电路有没有  电池 的 3.3V  再看下  6259 的充电芯片是否正常。
发表于 2015-10-7 11:40:58 | 只看该作者 �
能亮机 说明主供电  12V 已经有了。 这个就好修了。
发表于 2015-10-7 11:41:59 | 只看该作者 �
楼主提供下板号。我帮你分析下 。今天正好有空
发表于 2015-10-7 11:52:32 | 只看该作者 �
秒了没啊
发表于 2015-10-7 12:02:30 | 只看该作者 �
还没修过苹果主板,来看看热闹
发表于 2015-10-7 12:04:51 | 只看该作者 �
修苹果 要能看懂苹果上的信号作用就好了
发表于 2015-10-7 12:07:27 | 只看该作者 �
这东西难搞
发表于 2015-10-7 12:07:55 | 只看该作者 �
看到苹果就头疼    楼主多检测进水地方
发表于 2015-10-7 12:12:24 | 只看该作者 �
这东西难搞
发表于 2015-10-7 12:27:24 | 只看该作者 �
可别提了  早上来开机机器不亮了 没有CPU供电了
发表于 2015-10-7 12:28:49 | 只看该作者 �
可别提了  早上来开机机器不亮了 没有CPU供电了  插上电源跟电池 接口有 12V  两个3.3V 感觉电压正常
发表于 2015-10-7 13:39:01 | 只看该作者 �
看看充电芯片反馈引脚的小电阻  好好打一下阻值
发表于 2015-10-7 14:21:42 | 只看该作者 �
苹果不好修啊 来学习学习
发表于 2015-10-7 14:33:00 | 只看该作者 �
这个厉害了
