查看: 8467|回复: 19
技嘉z77p-d3不触发维修一例
发表于 2015-10-6 22:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好勒块主板也是碰对了,拿到主板不触发,8728f的io,不插电源69vbat脚木有电压,以为是vbat问题,就跑了线路,量了量桥边的电阻电压,正好有一个电阻一头是3v一头是2.7v和旁边二个电阻电压不一样,旁边二个电阻电压二头都是3v.怀疑勒个电阻阻值变大就把他换了,木有想到修好了。修好后量io69脚还是无电压,换了块板子量8728的io有电压,后来量到勒块板子要触发后69脚才会有电压,勒点我搞不懂,懂的大神请解释一下,谢谢
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
H55 + 1 EPU节能功能,开机才有电压,小伙
王大众 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-6 22:52:15 | 只看该作者 �
z77?这么新的板子?我不懂,好像记得h61以后的主板触发后才有3vsb,跟你说的有什么关系吗?
3vsb有的,勒是vbat脚。勒板子已经用了三年半了  详情 回复 发表于 2015-10-6 23:11
发表于 2015-10-6 23:05:32 | 只看该作者 �
69脚是什么脚,
69脚是vbat脚  详情 回复 发表于 2015-10-6 23:11
发表于 2015-10-6 23:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 23:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-汝若安好、 发表于 2015-10-6 23:05
69脚是什么脚,
69脚是vbat脚
原来这样呀,学习了  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:24
H55
这个VBAT 消耗 电池电能。现在都搞节能。所以没有电士OK的。要不浪费 电能。 EPU节能环保功能  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:48
发表于 2015-10-6 23:18:05 | 只看该作者 �
是这样呀,也就是3.3V的电池电压,这脚怎么会触发后才有的呢,应该待机也有呀
发表于 2015-10-6 23:36:08 | 只看该作者 �
请问下楼主vbat  这个是cmos电池的那一路吗??
发表于 2015-10-6 23:58:39 | 只看该作者 �
现在大部分板都得按“欧洲能源标准“触发后才打开待机电压。
发表于 2015-10-7 07:12:34 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jjyy66 -2
发表于 2015-10-7 09:50:09 | 只看该作者 �
Z77的高端板,还没有碰到过
发表于 2015-10-7 10:03:51 | 只看该作者 �
这么新的板子暂时没修到过,给楼主点个赞先
发表于 2015-10-7 11:24:44 | 只看该作者 �
像Z77这样的高端板,都还在保值期间,还没有碰到过
发表于 2015-10-7 13:38:51 | 只看该作者 �
没修到过这个板,没图纸不好分析vbat这个电压是怎么来的。
发表于 2015-10-7 15:54:49 | 只看该作者 �
69 待机没电压正常  98才是VCC
发表于 2015-10-7 16:05:15 | 只看该作者 �
ga的先刷个bios试试
发表于 2015-10-7 16:35:20 | 只看该作者 �
好厉害 我海米修过
发表于 2015-10-7 17:56:48 | 只看该作者 �
貌似我没看出 lz  是怎么修好的??
发表于 2015-10-7 18:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 10:24:08 | 只看该作者 �
原来这样呀,学习了
发表于 2015-10-30 10:37:03 | 只看该作者 �
我有一个华擎Z77玩家国度的  待机3..3V一通点 闪下就没了  没思路
