查看: 6900|回复: 13
[已解决]
索尼SVE141C11T换板不定时掉电维修一例
发表于 2015-10-6 17:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:索尼SVE141C11T
     板号:MBX-268
     故障:不定时掉电
     维修:机器听同事说是已经换过主板的,而且还没有过保,所以前几天一直没有看它。今天客户来打电话催了说等了这么久怎么还没有好呢,于是同事给我看一下,说先修修看最好不要动大东西怕板子那边不好说。
     拿到板子再四处扫描一下,发现南桥也是被做过的 机器本来是保到12月份的由于客户比较急所以就我这边先看一下,怕发板回去一来一回更要时间。
     那我们就先来看看它是骡子是马吧。插上电源0.001,此时待机3、5V是没有出来的(后面有用)。按下开关屏幕刚亮一下掉电了,像这种亮机掉电的真心搞起来有点小小的担心啊,万一弄残了这可又是换的主板啊。先来进一下一个神奇的网站——迅维,进来一搜一看好多朋友说是BIOS的问题,那我也来刷刷看吧。突然想起来编程器的座子烂掉了还没来的及购买,此时另一台机又如“杜娟”般向我袭来,那就先让它休息一下。。。。
     搞好另一台顺便加上吃个饭已经是下午2点多了,又该是让它苏醒的时候了,这时插上电源开机不掉电了。于是接上硬盘看下能不能进系统,没想到刚到滚动条那里的时候,啪的一声掉了。再插上电源开机只能上到0.2,再插一下待机0.019偏高,这这这是什么节奏,我可什么都没有做过啊。待机为什么是有点高呢?之前正常的时候是0.001的是没有3、5V的,待机高的时候3、5V已经出来了。既然你要先出来那我就顺着你的意思往下看看 发现没有5V_S5和3V_S5,追查RVCCD 实测S5_ON已经是3.3V了,而RVCCD还是1点几伏。这里我先把之前的那两个管子先拆了看看是不是它们把这个电压拉低了,拆下后测量RVCCD还是只有6V多。装回去插电源发现待机又正常了,开机还是只能到0.2几,此时没RVCCD也还是没有10多V(人个感觉不够)。可是我明明把后极可以拉低的两个管子已经拆了啊,仔细再一看原来还有一个 就是PQ235。拆掉它插上电源待机0.017几秒后待机0.001可以正常开机,随后插上硬盘完美进系统了 .
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
fsh + 2 赞一个!
天意wx + 4 很给力!
发表于 2015-10-6 19:54:58 | 只看该作者 �
是二次转换供电开启信号不正常!
发表于 2015-10-6 20:01:49 | 只看该作者 �
这个设计和广达的有点像  也是很容易出问题
发表于 2015-10-6 20:24:08 | 只看该作者 �
是二级电压的问题吗
发表于 2015-10-6 21:09:57 | 只看该作者 �
换版都有问题楼主也敢修啊,万一修不好不给宝
发表于 2015-10-7 09:06:37 | 只看该作者 �
楼主,国庆也在发贴啊,非常感谢啊!
发表于 2015-10-7 09:08:30 | 只看该作者 �
RVCCD 正常后是多少伏?
发表于 2015-10-7 09:55:05 | 只看该作者 �
修的很不错啊 。。这种问题都找的到。。。这是MBX268还是多少的主板?学习了哈···
发表于 2015-10-7 10:16:34 | 只看该作者 �
楼主修的不错,这么好的帖子,应该顶起来!!!
发表于 2015-10-8 14:58:57 | 只看该作者 �
修的很是经典。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-8 17:31:30 | 只看该作者 �
换主板的还修。。万一商家不保不是烦死。。
发表于 2015-10-8 17:34:31 | 只看该作者 �
  换主板 的都敢搞说明楼主 技术牛啊
发表于 2015-10-8 17:43:42 | 只看该作者 �
一般不换板,换板子的都是坑货,收不到多少钱不说还惹得一身骚恶心的要死
发表于 2015-10-8 17:45:18 | 只看该作者 �
风险好高,呵呵 万一修不好哈哈 不过技术挺好的
