查看: 16935|回复: 56
联想扬天s710一体机开机3到5分钟掉电 艰难维修过程
发表于 2015-10-5 21:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机品牌及型号:联想扬天s710一体机 故障现像:通电自动开机3到5分钟掉电,然后不到2分钟有后又自动启动。
故障维修过程:是由同行拿来一台联想扬天s710的一体机,说是开机关机。拿来后我们接上电试机。当每次通电自动开机3到5分钟掉电,然后不到2分钟有后又自动启动。报好价说先放这里慢慢修!拆开机后多次试机故障如此!修到这里时起初以为是主板问题,好吧 !那就修板吧!首先第一步就是刷bios 在论坛找了有找然后刷了有刷。通电试机故障依旧,排除bios故障。通电后能亮机,说明供电正常,只是不到几分钟掉电,然后一会有自己开起来了。这样就有些想不通了!主板有是集显还是英特儿的u照说是稳定啊!修到这时候我是有点郁闷了!一直怀疑bios故障 ,现在bios刷了,排除bios后我无从下手了!扔了边呆着吧 !时不时心有不甘,想找找问题,心想会不会是ec有问题呢,曾经遇过ec有问题掉电!好吧! 那就先发个ec回来换了试试吧!扔一边先做其它事了,发了芯片等芯片回来、、、、!芯片回来后装上*脏话*故障还是一样!这下真是无语了!郁闷了好久!一时灵光一闪我来用万用表来打打掉电后的电压吧看看是不是那里性能不良!哈哈,,,,第一想到的就是从电源供电开始,因为是一体机,和台式机电源相差不多大!打了掉电时的紫5v只有两到三伏跳变,一时想起不对啊 !就算掉电了待机电压应该正常啊!会不会是电源问题? 心想把电源单拆下来通电试试!郁闷的时当拆下来后强质加电电源测电压各电压也正常,为啥掉电后不正常呢,怕电源是不稳定我还专门把电源强质加电后用万用表查电源输出一直放那里,嘿 还真怪了! 不掉啊 !电压也正常啊!此时维修到了纠结阶段了!怕主板那边待机部份有短路所导致于是还专找了个5v和12v(由于主板上只有12v输入 接地  紫5v  绿5v)夹主板上通电试机,一试机还是一样通电就开机(由于好多英特板通电就开机所以正常)点了会还真正常!不掉电
咦  到底是电源的问题还是主板的问题呢 !纠结了我很久 !装上电源上去吧故障还是一样,单试吧正常!心想来个决招我把主板上的绿5v强质焊接对地,插上电源,在来次通电试机!如果还是掉电那么就是电源问题!如果不掉电那么就是主板问题。好吧  试机!没想到试机还是故障依旧掉电,这下我可以直接的判断是电源问题了。查了查电源的价格,*脏话*这价挣不了钱了啊!这下怎么办本来就是同行报的不高!于是想着试试!拆开看了看无明显烧痕!测电压正常!这根本都无从下手的吗? 怕是电容不稳,于是换了所有的电容!试机 还是如此。后面有换光藕还是一样!修到这里真是不想修了 !感觉不是一个味 搞了这么久东西也没搞好时间也去了,不好想 !在试哈!把主电源芯片换个试试型号为tyn277,在另一个坏一体机电源上拆下了一个tyn278。查了查图纸定义一样能代换 。换上试机!哈 !!!没想到的没想到 ,效果来了 !几分钟过去了 不掉电了!!    此故障修复    搞了半天是这个主芯片不稳所致!!    不足之处多多包含
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
风神一笑 + 4 赞一个!
jac- + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
王大众 + 1 赞一个!
yutao822 + 3 很给力!
广西飞扬 + 5 赞一个!
Guoy + 3 赞一个!
易点小弟 + 8 很给力!
发表于 2015-10-5 23:11:57 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-5 23:11
多多细心,多点耐心,那都不叫事
是啊  搞我们这个的关键在于耐心
嗯嗯,兄弟这么晚了还休息啊?还在修?  详情 回复 发表于 2015-10-5 23:12
发表于 2015-10-5 23:11:03 | 只看该作者 �
lucy8222 发表于 2015-10-5 22:40
是啊  像这种不稳的  最是郁闷
多多细心,多点耐心,那都不叫事
是啊 搞我们这个的关键在于耐心  详情 回复 发表于 2015-10-5 23:11
发表于 2015-10-5 22:44:26 | 只看该作者 �
修机有时也是考验大家的心态咯恭喜楼主修好了
是的 如果放弃了 就永远不晓的问题出在那里  详情 回复 发表于 2015-10-5 23:13
发表于 2015-10-5 22:40:46 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-5 22:36
电源很多时候,让你想破头皮啊
是啊  像这种不稳的  最是郁闷
多多细心,多点耐心,那都不叫事  详情 回复 发表于 2015-10-5 23:11
发表于 2015-10-5 22:36:42 | 只看该作者 �
电源很多时候,让你想破头皮啊
是啊 像这种不稳的 最是郁闷  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:40
发表于 2015-10-5 22:30:15 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-10-5 22:13
这样的故障第一时间肯定是怀疑电源。
但是能开机 、能亮机、 亮机是电压正常!!只是掉电 ,几分钟后有会自动开机,还是能亮机
发表于 2015-10-5 22:28:27 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-10-5 22:25
TYN277软故障还真难为你了,要不是有顽强的意志恐怕早就放弃了。
是啊 都是最后一点点意志了
发表于 2015-10-5 22:25:21 | 只看该作者 �
是啊 都是最后一点点意志了  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:28
发表于 2015-10-5 22:13:57 | 只看该作者 �
这样的故障第一时间肯定是怀疑电源。
有时就是这样 各种奇葩问题 电源的问题有这样的  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:28
但是能开机 、能亮机、 亮机是电压正常!!只是掉电 ,几分钟后有会自动开机,还是能亮机  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:30
发表于 2015-10-5 23:10:12 | 只看该作者 �
电源集成里面的?
对啊 电源放里面的  详情 回复 发表于 2015-10-5 23:13
发表于 2015-10-5 23:12:38 | 只看该作者 �
lucy8222 发表于 2015-10-5 23:11
是啊  搞我们这个的关键在于耐心
嗯嗯,兄弟这么晚了还休息啊?还在修?
发表于 2015-10-5 23:13:10 | 只看该作者 �
我现在手上有块广达的板,线性电源高楼,不知道怎么回事呢  详情 回复 发表于 2015-10-5 23:27
发表于 2015-10-5 23:13:43 | 只看该作者 �
Guoy 发表于 2015-10-5 23:10
电源集成里面的?
对啊 电源放里面的
发表于 2015-10-5 23:21:47 | 只看该作者 �
不错哟维修那股劲比我还犟
发表于 2015-10-5 23:27:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 07:46:47 | 只看该作者 �
这种问题还真难查原因
是啊 开始一直以为是主板问题呢 能开机 也能亮机 就是掉电 都没怀疑过电源  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:48
发表于 2015-10-6 08:07:27 | 只看该作者 �
代换法查故障最高效
是的 手里没一样的芯片 只能找代换的芯片  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:48
发表于 2015-10-6 09:03:37 | 只看该作者 �
这是下猫碰到死耗子啊
这个死耗子够的搞 搞的头大  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:47
发表于 2015-10-6 09:18:52 | 只看该作者 �
TNY277PN芯片不良造成的,这种情况需要用示波器才好查。
用这个怎么测不良啊  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:49
