查看: 8679|回复: 5
[创维]
(转帖)创维32L01HM图像闪烁快速修理
发表于 2015-10-5 14:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一台创维32L01HM-8M19机芯液晶,故障是伴音正常,图像在黑屏之间闪烁,即一会正常,一会黑屏。拆机液晶屏是白色塑料的LG屏,心中有底,和用户说好价钱,小心撬下逻辑板(原厂用双面胶沾的),用塑料布做好绝缘,再用修冰箱用的铝箔纸将逻辑板缠好,并将铝箔纸接地,开机故障现象消失,修理完毕。     该故障是背光灯管下面的铝反光条断裂,高频干扰引起的。该屏共有10颗灯管,有10条铝箔纸条,断裂的多少,会造成不同的故障现象,诸如伴音有咔咔的哨叫声,图像有横条干扰,黑屏闪烁等现象.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhzh17 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-5 15:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴!顶一个!
发表于 2015-10-5 19:09:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵,LG屏的通病--------
发表于 2015-10-30 14:14:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
售后是拆屏的
发表于 2015-10-30 22:05:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
遇到这个故障,我一般是拆平,用铝箔纸重新粘贴,关于这个通病,各个厂家售后处理方法都不一样。
发表于 2015-10-31 14:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习。。。
