查看: 2622|回复: 4
[创维]
(转帖)32L98SW/32L01HM/37L01HM/42L01HF 8M19/8M18无伴音故障通病的检修
发表于 2015-10-4 08:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机  型:32L98SW/32L01HM/37L01HM/42L01HF
机  芯:8M19/8M18
配  屏:LG/奇美/夏普
标  题:8M19/8M18无伴音故障通病的检修
解决方案:
    背光亮且图像及菜单正常,用手摸U48伴音功放,一点热量都没有,直观IC及外围无明显烧坏痕迹。于是检查伴音功放的供电回路,首先检查主板的供电插口CON36的24V正常,检查U48 (TDA8932)的29、20脚的VP供电24V正常,发现第8脚的VPA供电端无电压,沿途检查R416(10欧贴片电阻)开路,测量TDA8932的VPA供电端无短路现象,更换R416后一切正常,发现此故障不低于10台机器,请大家留意.
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
zxw7172 + 4 赞一个!
zhzh17 + 5 赞一个!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-10-4 09:38:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好的谢谢了,以后注意
发表于 2015-10-4 10:10:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是液晶电视吗
没错,液晶电视..........  详情 回复 发表于 2015-10-4 10:40
发表于 2015-10-4 10:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没错,液晶电视..........
发表于 2015-10-4 17:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的维修经验,加分鼓励.............
